Замена замка зажигания
Humster
Предыдущий владелец авто установил автозапуск, заменив при этом замок зажигания. Установил какой-то непонятный, китайский, судя по внешнему виду, вообще не от W210, личинку можно провернуть даже отверсткой. В панели, в коробочке оставили оригинальный ключ, видимо для работы имобилайзера.
Собственно вопрос: хочу установить новый замок зажигания, оригинальный. Возникнут ли проблемы при замене? Замок нужно менять вместе с ключом или ключ остается прежний?
И еще одна просьба, у кого есть возможность, сфотографируйсте вакуумный компрессор, тот что под задним сидением, куда подключены шланги и откуда идет провод питания компрессора. "Спецы" по установке автозапуска просто вывели откуда-то два провода сразу на компрессор, отключив все разъемы. Подключив компрессор напрямую к "сигналке", отключили остальные опции, работающие от насоса.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Колхоз полнейший. вам без WIS не разобраться.
ИЛи в сервис где знают и понимаю все проблемы.
Замок новый встанет, чип из старого ключа в новый переставить можно. Или на старый можно поставить новое жало.
Алексей949
