Замок дверей
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Тут на днях были сильные морозы и центральный замок не открылся. Пытался открыть с помощью ключа, но не получилось, он стоял на одном месте как крепость. Разобрал, оказалось что ключница заклинила так что она и золотниковая часть стали одним целым.Искал новую ключницу на разборках, но везде продавали без ключа...Решил разобраться, теперь подстроил ключницу под свой ключ, и искать " опытного мастера" не пришлось. Всё просто....!!! Теперь мой старый ключь открывает дверь в новой замочной скважине.... :D
Хех. А у меня сегодня чего-то перестал дотягивать багажник, и подсветка пропала, грешу конечно на морозы, пройдут будет видно. Может у кого есть другие версии, может морозы не при чем?
А я советую ничего не трогать, подождать до тепла, причём работать всё начинает после продолжительного оттаивания...
морозы конечно вносят свою лепту в неисправности.
замок двери
возможно ли заменить (починить) концевик водительского замка, иногда глючит (замок с присоской)
Замок задней двери
Добрый день, ситуация в следующем: поломался силуминовый крючек наружней ручки задней левой двери т.е. дверь не открывалась с наружи. его успешно поменяли, но возникла другая проблема, теперь пока не зажмешь кнопку на торпеде на пару секунд дверь изнутри не открывается. После нажатия слышно как в двери что то щелкает и только тогда ее можно открыть. В чем может быть проблема?
Проблема в детской защелке.
тупой вопрос)) это можно исправить не разбирая дверь?
Конечно, нужно передвинуть флажок детской защёлки, который находится в торце под замком двери.
P.S. Память подвела: флажок НАД замком.
Сос Казарян
