замок водительской двери
дохтур
не открывается и не закрывается замок водительской двери железным ключом только багажник.
И какой ответ вы хотите получить ? Смазывать иногда надо :)
ключ вставляется поворачивается без напряга но не закрывает только багажник
гыгыгы у меня на обоих 210-х всё открывает кроме багажника!)))
A002 989 06 51 - Cмазка для личинок замков
Здравствуйте, подскажите, а у меня вообще личинки замка вод.двери нет, вопрос: можно ли её туда поставить?( ключ с машиной только один - простой, без сигналки). А то очкую, вдруг батарейка или сигналка навернётся... :(
Машина какая? А то штатные гадалки в отпуске.... :D
извеняюсь, что сразу не написал МВ Е320, 95г.в. VIN WDB2100551j001829,
Автомобиль вышел с завода без личинок дверей (код 955).
Но насколько я понимаю, можно заказать и поставить личинку с ключом (если это сделать через официального дилера, то прибудет личинка под Ваш ключ). Но механический ключ сигналку не отключит.
Система допуска FBS2 подразумевает синхронизацию ключа, если Вы не уложились в одну минуту при замене батареек.
Советую менять батарейки сидя в открытой машине. Неплохо также заказать второй ключ, но заказывается он только через официальных дилеров, и следовательно цена у него не айс.
    84,9 KB · Просмотры: 455
у меня с машиной шёл только один ключ, который без сигналки, а сигналка стоит какая то очень старая "мангуст" с тремя кнопками на брелке, и брелок начал мозг выносить потихоньку, вот я и задумался, а если навернётся... А как вообще проверить, стоит ли родная сигналка и работает ли она вообще?
Если родных ключей нет - только в сервисе.
на диагностике сказали что замок не видит вакуумник.вернее его вакумник не видит комп
Мерс мп3
