Запах гари в салоне
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
Всем добрый день!Подскажите кто сталкивался,проблема в следуешем:ошюшается запах гари в салоне даже при выключеной печки и закрытых окнах.И вообще почему такой запах горелого масла?И именно с моторного отсека а не с выхлопной трубы?Зарание спасибо!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ну где-то масло дует горит и пахнет. Нужен осмотр мотора.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Течет масло на колектор а откуда надо смотреть..
diman1980
скорее всего где то выхлопушка прогорела или из под клапанной крышки масло как уже писали на коллектор, салон быстро впитывает эту вонь вывести ее не просто, весь салон придется чистить химикалиями
олег1
Если у вас СDI. посмотрите или форсунки не закоксованы, они дают запах гари в салоне при запуске двигателя. Их надо почистить от кокса и все будет окю У меня таже проблема была на 3.2 CDI
Ratis
Может быть и коллектор, может быть и что угодно. Ты вот лучше бы в CityGlush съездил, там тебе точно все кажут. Просто иногда бывает такое, что проблема не только в чем то одном.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а может и катализатор подзабит , и раскалился до красна . как ни крути , а под машину лезть надо
Troyanec
Да да, с катализатором действительно могут быть проблемы. Кстати, этот CityGlush один из самых дешевых сервисов, насколько я знаю. (ну это если вдруг тебе надо будет ремонтировать кат)
Димка_1
Смотри трубки картерных газов, со временем они становятья дубовым и пожалуста , начинают трескаться и подсасывать воздух и не приятный запах в салоне.
bagaudin
Было такое. Просто затянул паук (кажется так называется). Оказался расслаблен.
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Всем доброго времени суток Уважаемые форумчане! В салоне авто стоит запах гари, из глушителя вырезан катализатор (видимо рассыпался), делали до меня. Скажите, может запах быть из-за катализатора? В сервисе меня уверяют, что нужно голову перебирать, менять маслосъемные колпачки, чистить, тогда запах уйдет. Так ли это, подскажите? W210 4.3L 1998 года
Johnsonnew
из за маслосьемных скорее всего не будет запаха гари, а вот то, что выпускная где то "сифонит" это скорее всего. Проверьте для начала выпускную.
Prestige
Все правильно, начинайте сикать проблему от выпускного калектора! Возможно где-то прогорела прокладка... А то, что говорят голову делать надо, это уж точно к этому не относится!
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Спaсибо, в выходныe полeзу в яму, буду смотрeть выхлопную систeму. А то мнe зa рaботу ГБЦ, почистить клaпaнa и помeнять колпaчки объявили 30 т.р., кaк-то нe очeнь приятнaя новость.
pavel0047
Запах гари(сгоревшего масла) скорее всего из-за пропуска прокладки клапанной крышки. На собственном опыте убедился, прокладка одноразовая.
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
двигaтeль сухой, из под крышeк мaсло нe сопливиться. Думaю гдe-то проклaдкa прогорeлa
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Добрый день Уважаемые форумчане! В выходные полез в яму под машину, осмотром было выявлено, что средняя банка (предпоследняя) была располовинена. В общем нужно менять банку, позвонил по разборкам поспрашивал, говорят на 4,3 не было никогда. Посоветуйте, может от других двигателей подойдет банка или есть какие другие варианты, вот скорее всего из-за этого и запах гари в салоне. За ранее, спасибо!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
E 280 (210.063) [M 112.921] 204 л.с. Бензин19962002
E-Class (W210)E 280 4-matic (210.081) [M 112.921] 204 л.с. Бензин19962002
E-Class (W210)E 320 (210.065) [M 112.941] 224 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 320 4-matic (210.082) [M 112.941] 224 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 430 (210.070) [M 113.940] 279 л.с. Бензин19972002
E-Class (W210)E 430 4-matic (210.083) [M 113.940] 279 л.с. Бензин19992002
На таких тоже стоит или пойдет
Ruslan96
