запуск горячего двигателя
Боцман 787
Всем здравствуйте! Прошу помочь советом в след.ситуации:
W210 E280 WDB 2100811X005850.
На горячую двигатель заводится не сразу,стартер крутит 5-7 сек,после запуска работает ровно без проблем.
Диагностика не показ.ошибок!
Поменял датч.пол.колен.,не помогло!
Давление в топл.рейке после вкл.зажиг.практич нет,но после запуска двиг.на х.х.4атм.,по выкл.зажиг.давление держится 3сек.(!!!!)и ПРОПАДАЕТ!!!!!
Топл.насос новый(не ориг.).
ТОПЛ,ФИЛЬТР????НО ПОЧЕМУ НА ГОРЯЧУЮ ТОЛЬКО????
Подскажите пожалуйста!!!!
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
потому что паровая пробка
diman1980
насос менял с клапаном? когда поворачиваешь ключ зажигания в положение 2 насос включается на 1 сек (слыжно по жужжанию)? 4 атм давление не нормальное, на ХХ должно быть 3.6 при отключении вакуума от регулятора давление около 4-4.2
Боцман 787
А где там регулятор давления!!! На топл.рамке только штуцер проверки давления,ни каких обраток,только магистраль подачи топлива от насоса!!???Где может стоять регулятор??
Боцман 787
На топливной рейке нет никаких регуляторов,только штуцер для измерен.давления!!! И какой клапан меняется с бензонасосом??? Стоит бензонасос,фильтр и...всё!!!
Боцман 787
А точно ли топливн.фильтр??Менялся 20 тыс.назад,ставил дешевый не ориг.за 1000руб.
diman1980
мляха причем тут фильтр я писал про насос в который клапан уже и вкручивается
Боцман 787
Так что не держит давление,фильтр,стоящий после насоса или сам насос???
S-gar
Мерседес Cервис
для машины атора темы 4бара нормальное давление...
S-gar
Мерседес Cервис
и там и там может быть проблема, проверить очень просто, надо обратку с с фильтра пережать, если давление после остановки двигателя перестало падать, то он мертвый, если нет, то хороните насос...
S-gar
Мерседес Cервис
Боцман 787
Все решилось заменой фильтра и бензонасоса. ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
DeeMON74
Е 200,АКПП,Сlassic,1997г.
Всем привет.Не стал плодить темы,решил написать здесь.Проблема очень похожа,без разницы горячий или холодный двигатель,+30 или-30,запускается одинаково долго(в мороз соответственно чуть подольше),т.е повернул ключ подождал пока насос накачает,прокрутка стартером 3-4сек.и запуск,но если не "ждать насос" то запуск происходит мгновенно менее 1сек.но не всегда.Давление 4,ошибок нет,фильтр новый,на холостых работает не ровно.Может ли это быть регулятор давления топлива?
Kayman036
