YUra
Решения
Здравствуйте. Владею праворуким мерсом WDD2042482F980349 с двигателем M271 EVO 860 .
Началось все с появления ошибки продувки катализатора и не давала покоя наличия большего количества бензина в масле, так же тестер показал богатую смесь в первом ряде цилиндров. Одновременно с ремонтом двигателя продувки (замена подшипников) был промыт впускной коллектор, вихревые заслонки, дроссельная заслонка, форсунки со снятием под давлением, заменен КВКГ. После ремонта и замены масла все хорошо было 2 дня, а затем начался топливный кризис и я с оказией заправился под пробку 95 бензином. Через 10 минут мотор начало трясти. Выкатав часть бензина заправился сотым и с тех пор лью только 100 или 98. Трясти перестало, только на холостых немножко. Но появилась другая проблема. На горячую если заглушить машину и дать ей постаять минут 10 то она заведется со второго раза ( первый раз заведется и заглохнет) и примерно каждый 4 день выскакивает чек на богатую смесь.
Какие есть мнения, куда копать?
Живу в Йошкар - Оле. В принципе могу доехать до Казани на нормальный прибор если подскажите адрес.
Решение
Диагностика показала, что при удалении клапана отработанных газов смесь приходит в норму. Вскрытие приговорило клапан. Заказал другой, после установки контрольная диагностика.
Всем спасибо за помощь.
Бывает заклинивает клапан продувки ката и выхлопные газы попадают во впуск . Отсюда проблема .Была тема про этот клапан на форуме .
КВКГ заменил на новый оригинальный. Старый был заклинивший. Не помогло, проблема осталась..
КВКГ не причём .
Хм. логика поддерживает версию. Странно, что не кто не озвучил этот вариант. С середины лета мучаюсь. В выходные если время хватит - проверю. Визуальный осмотр показал на глушителе (110 на схеме) снизу черный засохший подтек.
заглушить продувку физически, отключить продувку на уровне кодирования, на машинах для рынка РФ продувка ката отсутствовала с завода.
богатая смесь часто вызвана неправильными показаниями датчика давления во впускном коллекторе, можно попробовать махнуть местами датчик давления в коллекторе и датчик давления перед дросселем, они одинаковые, ну или поставить новый датчик, не больших денег стоит
вот как выглядело на последней машине, симптомы были аналогичные, машина без продувки катализатора
замена датчика давления решила проблему.
    33,8 KB · Просмотры: 16
    24,3 KB · Просмотры: 15
    29,2 KB · Просмотры: 13
Вчера пробегая мимо машины на прогретом двигателе скинул шланг продувки с клапана егр, с него выхлоп летит в сторону насоса продувки (насос не работает) . Похоже клапан заклинил в открытом положении. Время будет - разберу.
Датчики давления местами менял - изменений нет.
Пока не чего трогать не буду до понедельника. Диагноста рекомендовали, пусть посмотрит , может скажет что, посмотрю на оборудование. Пока не нашел у нас в городе хорошего специалиста по мерседесам с хорошим тестером.
Писали же про это .Пост №2
SPRUT 447
