Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
поменять впускного коллектор.на дымность не влияет.Добрый день. Подскажите пожалуста начало гнать масло из под впускного коллектора возможно ли какое то решение и могло ли от этого дымить ? При нагрузке об этой проблеме я уже писал машина c 270 cdi w203 2001 года пробег 185000 масло погнало на 182000 как решить проблемму помогите плиз
У меня когда на ОМ611 оборвало привод управления заслонками (и они закрыли впуск), то ДВС при повышении оборотов троил и выдавал специфичиский едкий дым с синивой.А если заслонки заклинили в закрытом положении возможно что не пропускают достаточное кол-во воздуха и иззаэтого дымит???
Пурга конкретная по моему))))Размещение каналов под прокладкой коллектора - не помню. Проясните этот момент. Возможно замена прокладки коллектора - будет решением проблемы.
Конечно же масла там быть - не может. Нагар в каналах коллектора, который периодически размачивается топливом, что создает видимость присутствия маслянных подтеков.
1. масло практически всегда есть, но в разном количестве
2. течет снизу с впускного коллектора через отверстия направляющих заслонок
3. раскажите как это солярка попадает в впускной коллектор?
Ага!!! Точно! Походу человек не понимает о чем говорит.Пурга конкретная по моему))))
