Здравствуйте! не читает диски Соmand
orom0609
перестал читать диски w221 S350 2007г. Пишет неизвестный формат или что-то на анг-яз.
vin позже скину.
помогите пжл
скорее всего накрылась головка(лазер) команд скорее всего в замену или покупать переходник для SD карт и слушать музыку с нее
У меня была та же история.Официалы говорят нужно менять.По совету умных людей я сам вытащил command и отнес в обычную мастерскую по ремонту радиоаппаратуры.Оказалось что накрылся привод.Что-то там поменяли и все работает.Цена вопроса 8 000 руб.:D
vin позже скину.
помогите пжл
... неисправна считывающая головка, заменить и всё заработает..
Я тупо почистил голову(сам) и всё заработало)))) Разбирается легко.
таже история. накрылся моторчик сгорели щетки и как следствие какаято микросхема фото мотора попробую выложить .починил один кулибин
Motor4ik
    9,6 KB · Просмотры: 413
после замены АКБ не проглатывает диски...горят красные лампочки...в самом чейнджере дисков нет....подскажите что может быть...221 S350 2006год
Я езжу уже как два года с неработающем сд ченжером. В обычном режиме когда работает радио, на панельки в обще не чего не горит, диск не принимает...в общем мёртвый. Пока так и не нашёл где ремонтируют....Питер. Вот думаю может Б/У поставить и не заморачиваться + навигацию сделать...просят под ключ с установка команда, антенна и т.п программирование 58 тыс....А может всё таки отнести куда либо команд, может сделают, всё таки ремонт дешевле...КУДА???????????
А как правильно снимать привод в 221? Может кто-нибудь выложить инструкцию из WIS?
Меня тоже настигла данная неприятность на пробеге в 140 тысяч.
Как я понимаю лечится заменой считывающей головки?
Завтра поеду к электрику делать.
При мне снимали за 2 минуты. Снача крышка откидная, а потом по-моему 4 винта.
Сам не пробовал, но мастер при мне очень быстро снял!
Снимается весь блок целиком.
В ВИСе нет такой информации.Есть только как снять Команд.Дальше всё понятно интуитивно.
Но,вот прикол,как сами владельцы выводят привод из строя.Это касается и "левых" дисков.
    152,7 KB · Просмотры: 306
j.bond.007
