Здравствуйте. Помогите пожалуйста езжу на мерседес w220 s320 2000 года выпуска VIN-(WDB2200651A105452)
Тимур1403
Здравствуйте любители мерседес. Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме. Отогнал машину в сервис чтоб сделать пневмостойку стояла она там 3 дня при этом я заводил машину все было хорошо и работала как положено. На 4 день как установили стойку завожу автомобиль двигатель начал стоить подключили к диагностике показала ошибки пропуски воспламенения в 4-5-6 цилиндре. Думал плохой бензин, сняли топливный фильтр он был ужасно забит, слили бензин с бака на самом деле бензин был грязным да ещё в перемешку с какой то ерундой поставили ёмкость с так называемым бензином на улицу она замерзла , залил 100 бензин но проблема все равно не ушла, думали катушки или высоковольтные провода все позвонили работает но все равно выдает эти же ошибки. Сняли расходомер воздуха почистили поставили одно и то же. Помогите пожалуйста решить эту проблему може кто сталкивался.
    56,8 КБ · Просмотры: 151
Катализатор левой стороны у вас УШЕЛ от такого бензина!
Или удаление катов с перепрограмированием под Евро2 или замена катов!
Второе не дёшево!
Тимур1403
Спасибо большое. Попробую найти б/у если нет то удалю их
w 124 мурзик
