Здравствуйте, помогите с подкачкой.
  • Автор темы Автор темы alex-57
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Здравствуйте автомобиль Vito 2003 г.в 110cdi Автомобиль отца, он просил узнать почему то уже четвертый раз меняет клапана на компрессор подкачки и вот сегодня как оказалось опять клапан сгорел :( от чего это может быть и ни как это не лечиться или предотвращается? Переделывать на пружины он не хочет. Заранее спасибо.
Re: здравствуйте помогите с подкачкой?
А побольше информации можно сразу было написать ??
- VIN автомобиля ?
- какой клапан сгорел? - электропневмоклапан или механический(прогорел) ??
- номер клапана который покупаете ?
- где покупаете ?
- где меняете ?
- были проблемы с подвеской до начала выхода из строя клапана ?
- состояние автомобиля ? пневмоподвески ?
- были ремонты по подвеске ?
AleX-Trail написал(а):
[quote="alex-57":qwqqhc2f]Здравствуйте автомобиль Vito 2003 г.в 110cdi Автомобиль отца, он просил узнать почему то уже четвертый раз меняет клапана на компрессор подкачки и вот сегодня как оказалось опять клапан сгорел :( от чего это может быть и ни как это не лечиться или предотвращается? Переделывать на пружины он не хочет. Заранее спасибо.
- VIN автомобиля ?
- где покупаете ?
- где меняете ?
- были ремонты по подвеске ?[/quote:qwqqhc2f]
я еще ошибся она 2002 года
- VSA63819413443000
-сгорел электропневмоклапан
-покупали оригинал в автомагазине
-0005433385
-меняем на сервисе в орле
-проблеммы с подвеской были следующего характера : При движении автомобиля постоянно включался компрессор, такое впечатление что где то травило воздух. Затем при морозах начала загораться лампочка подкачки. При нажатии 2-х раз кнопки подкачки срабатывал компрессор накачивал и останавливался. На автомобиле поменяны подушки в этом году а в прошлом менялся компрессор. Клапана меняются с переодичностью 6-8 месяцев
-подвеска перед вся новая (оригинал) папка покупал аммо в сборе. зад замена аммортизаторов и подушек тоже оригинал
так что вот такая проблемма. Если есть предположения то буду очень благодарен.
- VSA63819413443000
-0005433385
Если быть точным, то получается что перегорает не клапан, а катушка пневмоклапана.
Данная неисправность возникает при частом включении -выключении пневмоклапана, это может быть связано со следующими причинами
- понижение давления в системе пневмоподвески (травит воздух из-за негерметичности)
- неисправен датчик давления в системе пневмоподвески(возможно отрегулирован на большее давление)
- неисправен клапан сброса давления или управление им.
Эти неисправности можно проверить с помощью StarDiagnosis.
Я бы рекомендовал один раз произвести замену у официального дилера, и потом(в случае повторения неисправности) воспользоваться гарантией на деталь, т. е. заменить бесплатно.
[quote="alex-57":3f6gpmth]
- VSA63819413443000
-0005433385
Я бы рекомендовал один раз произвести замену у официального дилера, и потом(в случае повторения неисправности) воспользоваться гарантией на деталь, т. е. заменить бесплатно.[/quote:3f6gpmth]
Спасибо за совет.
Романныч
