Доброго времени суток. У кого только и где только не спрашивал, с похожей фигней никто не сталкивался. При разгоне, на скорости !ровно! 50 км/ч появляется гул, похожий на звук, который появляется при неисправности моста. Но! При дальнейшем наборе скорости гул исчезает. Также, он не появляется при снижении скорости, т.е., когда стрелка спидометра пересекает отметку в 50 сверху-вниз. Только, млин, когда от 0 - вверх. На тяговитости никак не отражается, ошибок нет, ходовка в полном порядке. Да, четко в момент набора скорости до 50, стрелка тахометра клюет вниз, но не сильно. Мастера чешут репу и советуют дождаться, когда трабла сама вылезет наружу, чтобы не гадать. А я знаю, что, ежли вовремя не разобраться, то потом придется круто раскошелиться. ) Хочу прогазовать до 50, будучи подвешенным на подъемнике, но не знаю как отключить автоматический антибукс. Подскажите, плиз, кто что знает.
W203, 2005 г.в., WDB2030541A827024
