Звук насоса при заглушенном двигателе
Arkhipovma
Добрый день, прошу совета, так как мастер у которого дослуживаюсь сейчас не доступен.
Машина w211 m112 v3.2(224)
Вчера столкнулся с проблемой, заглушил машину, вышел из нее, но из под капота какой то звук, будто насос какой-то качает. Открыл капот, звук от передней части двигателя, снял декоративную пластиковую защиту двигателя(переднюю часть(она 2-х составная)), там стоит какой то датчик и что то похожее на насос, вот звук от туда. Завел еще раз машину, обороты прыгнули до 3000, потом спустились до обычного состояния, (насос продолжал качать), заглушил, изменений нет, насос работал, пришлось снимать клеммы с аккумулятора. А еще присутствовал не большой запах гари. При езде все было хорошо, изменений не было.
В чем может быть проблема? может кто сталкивался? и на какую сумму придется разгрузиться? ))
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Это насос продувки катализаторов.
Arkhipovma
Олег спасибо большое))) по названию даже видео на ютубе нашел, вечером буду реле на этот насос искать))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А чего его искать? R в блоке N10/1.Блок предохранителей под капотом слева.
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    55,1 КБ · Просмотры: 154
Arkhipovma
Спасибо))) Теперь даже искать не придется))
Воучик
