Звуковой сигнал не работает. CLK 200
H-U-L-I-G-A-N
Белоруссия
пинск
на clk 200 поставил приборку и мултируль от 210,все работает ,кнопки горят,но нет сигнала при нажатии,в чем может быть проблема? Гудки работают,реле тоже,предохранитель целый. Фишку на шлейфе руля переделывал как на форуме писали с 4-х контактной на 5-ти. Смущает одно там писали провод от сигнала откидываем так как в рестовой идет от прибрки.может изза этого нет?
VIN: WDB2083351F074527
bigat69
Питание на самом сигнале проверли?
H-U-L-I-G-A-N
Белоруссия
пинск
Чето не подумал,после работы гляну и отпишусь,до релле точно знаю что приходит,проверял.А чисто теоретически если не приходит питание на ракушку то и релле щёлкать не будет?
bigat69
Мало ли что.Лучше проверить.А то кучу всего лопатить.а окажется где то обрыв перед самим сигналом.Или там контакт обломился.
H-U-L-I-G-A-N
Белоруссия
пинск
Вечером проверю.
H-U-L-I-G-A-N
Белоруссия
пинск
Питания нет на сигнал,значит смотреть провода или всё-таки релюшку другую попробовать поставить.
w 124 мурзик
