Ззагорается "ESР временно не доступна См."РУковОДство". w204 2008 год m272
Gm777
Ростов
Здравствуйте
Мерседес w204 2008 год m272
WDDGF54X28F155682
проблема такая загорается ESР временно не доступна
См."РУковОДство"
и начинают плавать обороты , выключаем заново заводим пару раз и все в норму приходит ,на холодную и на горячую подскажите в чем проблема может быть, и в основном это происходит когда на светофоре притормозил или при малых скоростях , по диагностике выскакивает
0160 (Р2135)Датчик 1 или 2 положения дроссельной заслонки (TPS) (неисправен)
0168 (P2135)Датчик 2 положения дроссельной заслонки (ошибка сравнения с датчиком 1)
0559 (P2626)Датчик 02 1, банк 1 - обрыв в цели
0563 (P2629)Датчик 02 1, банк 2 - обрыв в цепи
0780 (P2198)02 sensor 1, bank 2 - signal is shifted towards rich808000009
0908 (P2414)Датчик 02 1, банк 1 - недостоверный сигнал
0912 (P2415)Датчик 02 1, банк 2 - недостоверный сигнал
2349Датчик 02 1, банк 1 (неисправен)
2353Датчик 02 1, банк 2 (неисправен)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Не обязательно . Сама обучится на ВКЛ зажигании ( 40 сек )
Gm777
Ростов
Gm777
Ростов
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так проводку смотри если с рабочим дросселем опять ошибка по потенцам . Или в мозгах уже проблема .
Nik1904
