111 двигатель течь антифриза
Crac66
C 200 К
Всем добрый день, Поздравляю всех С новым годом!
Проблема в седующем с правого заднего угла двигателя из под головки подтикает антифриз. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите как её можно решить, и сколько примерно по деньгам выходит, возможно ли самому это сделать, инструмент есть.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Это просто может видно, что с правого заднего угла? Может просто стекает оттуда, а вытекает где-то раньше. Либо действительно прокладку ГБЦ менять.
Crac66
C 200 К
Дак дело в том что ездил к не официалам сказали что это можно устранить только шлифовкой ГБЦ, якобы это болезнь 111 мотора, просто заменой прокладки не устраняется, типо проверено лично. Сервис хороший 2 года уже езжу нареканий с моей стороны небыло, но всетаки хотелось бы узнать так это или нет.
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
Херь они тебе в уши вбивают.
Тем более к прокладке всегда и герметик в случае чего приложить можно.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
снимать голову, проверять поверхность, при необходимости шлифовать головку, никаких проблем не вижу
Crac66
C 200 К
Спасибо в праздники займусь
Crac66
C 200 К
Все проблема решена и только шлифовкой головки, замена прокладки не вариант.
Елизар
