271 двигатель, 5,5 литров масла на щупе минимум!???
Ko$$
MB W203 C180 Compressor, 2006
Кострома
Здравствуйте! Проблема крайне странная. Недавно приобрел цэшку 203. Сегодня менял масло в двигателе, залили 5,5 как положено. На щупе еле минимум. Как так??? Что делать? Долил конечно ещё литр. Но грызут сомнения, что это не правильно...кто сталкивался? Рестайлинг 2006 год. Wdb2030461f857340 двигатель 271946
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Замерил правильно уровень ?
  • Проверка уровня масла.pdf
    50,9 КБ · Просмотры: 6
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Похожая история была у меня.
Щупа не было с завода. Купил не оригинальный щуп. Уровень был на самом кончике.
Купил 2 канистры по 4 литра масла и поменял его в мультимарочном сервисе.
Залил 5,5 литра, уровень оказался опять на самом кончике. Долил еще 1,5, чтоб был максимум по щупу.
По трассе на приборке вылез "Красный чайник".
Появилась возможность подключить Старуху и она показала перелив тех самых 1,5 литра.
Вывод: Щуп не всегда правильный или от другого мотора. Правильный -электронный уровень в картере. Уровень надо смотреть компьютером.
Ko$$
Кострома
Здравствуйте, благодарю за отклик! Про измерение на приборке я знаю конечно, у меня это второй такой мерс. На первом таких проблем не было, там и щупа не было, масло без проблем смотрел на табло. А на этом новом мерсе есть щуп какого то черта, а на приборке не показывает. И щуп туго лезет в трубку.
Ko$$
Кострома
В этом то и проблема, что как понять правильно или нет.... Щуп вставляю до конца, но нет теперь уверенности что он правильный. Масло то мернику залил при замене 5,5 а на щупе только только минимум.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ko$$
Кострома
Спасибо! А нет информации по его длине общей? Я бы со своим сравнил. И ещё нагуглил, что трубка щупа для машин со щупом по заводу чуть не такая чем для машин без него. И якобы из-за этого даже правильный щуп будет чуть короток в картере
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну ты ссылку то открой , там указана длинна , или ты читаешь только первую строчку и цену .
Ko$$
Кострома
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Твой не щуп а затычка . Замер сервисным . И с ним не надо ездить . Измерил и на место затычку поставил.
Ko$$
Кострома
Ну он жёсткий трос с пласмасками на конце (мин, мах указано) с уплотнительным колечком сверху.
Ko$$
Кострома
В целом я понял надо купить другой. Спасибо. А перелив в литр это сильно плохо?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ko$$
Кострома
Литр лишнего много и плохо . Удалить отсосом.
Скажите пожалуйста, может ли такое быть, сто на табло не выводится уровень масла? Или это должно быть на любых комплектациях идля любых рынков?
sklif171181
