814 вибрация
Сергей Петрович
Добрый вечер, уважаемые знатоки! У меня МБ814 1996 года. 6л, подвеска, ресоры. Купил машину 2 года назад. При скорости 65 км/час ощущается вибрация кабины, при скорости 60 и 70 км/час - вибрация пропадает. При этом жрет кусками переднее левое колесо. И тут моя эпопея началась... Поменял все крестовины и подвисной, кардан балансировали в двух сервисах. Были заменены саленблоки передних рессор, продольная поперечная тяга с наконечниками, колесные диски, тормозные диски, резина. Делали шкворня, балансировку на трех шиномонтажах!!...и, естественно, схождение.(груженый, пустой, в нагрузку, с горы, с заглушенным двигателем - вибрация есть ВСЕГДА на скорости 65 км/час)
ПОМОГИТЕ, подскажите...в чем проблема..не могу разобраться...Откуда вибрация?..
XoXoLL
Mercedes Benz 813(1314)
Грузоперевозчик
Здравствуйте
Как решили проблему вибрации?
vitaliykg
открути кардан и протащи на буксире ,машину если вибрации нет то кардан в 90 проц ,была такая фигня поменял диск сцепления ,появилась вибрация на определенных оборотах , аш отламывало трубку маслянного щюпа ,но так и продал машину
XoXoLL
Грузоперевозчик
Понял спасибо
VOLK...
