ABC подвеска W220
Dimon555
нижний новгород
это глупость, лечить надо не результат, а причину!! А причина в появляющейся нагрузке, или неправильной работе редукционного клапана насоса тандем (возможно)
Тоже на него думал.
Но насос поменял вместе с клапаном,а проблема осталась.Заказал блок клапанов где демпфер пульсаций стоит,посмотрю изменится что то или нет.(разъем на датчике надломлен и зелень в контактах)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Тоже на него думал.
дэмпфер - это возможно, но в вашем случае скорее зелень в разъеме и целостность разъема восстановить
Dimon555
нижний новгород
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Какой редукционный клапан в насосе ? Бред.....Ты хоть понимаешь разницу между дросселем и редукционным клапаном.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Бред ты говоришь, когда пытаешься лечить не то, что болт у автомобиля! А название клапана правильно пргочитал - поздравляю. Смысл работы клапан на тандеме именно в регулировке давления, а соответственно и нагрузки на насосе и двигателе
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну ну...конечно. Оставайся при своих болтах а я при своих.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ты вот бросаешься в бой, часто до конца не разобравшись в проблемах клиента)) И сбиваешь с толку.
makson9988
Самара
Подскажите пожалуйста, правая сторона была ниже, старом выровняли, но через какое-то время началось тоже самое,если с кнопки поднять в самый верх то выравнивается, и еще с кнопки поднимаешь то правая сторона поднимается и опускается быстро, а левая и медленно и ход не большой
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так смотрите установочное положение и состояние датчиков уровня и прилегающих деталей. В подвеске гироскопа или лазерного уровня нету .
makson9988
Самара
Получается скорей всего датчики положения не работают? Просто левая стороназад и перед которая и поднимает и опускает медленно, они встают в один уровень, а правая тоже в один но ниже
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у вас какой автомобиль? VIN выложите! Как вам на вопрос отвечать?
makson9988
Самара
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Просто предполагаю , что та сторона которая быстро реагирует то клапана регулировки отрабатывают, но не держат запорные, а на другой наоборот?
Да, правильно предполагаете, надо ставить рестайлинговые клапана АВС , даже б/у работают отлично
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В стародавние времена был TIPS по клапанам . Сёдла не держали и их доработали и заменили .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Кто нынче бюджетно насосы делает?
А их умеют делать? По мне сколько не отдавали стойки, насосы на ремонт, заканчивается все одинаково, месяц, два и снова течет и не держит давления. Пробовали и бюджетно и не бюджетно. Увы итог один, не умеют их делать. Все точно так же как и с пневмой. Контор как грязи, а у всех одна отговорка по факту, когда приезжаешь по гарантии - неправильная эксплуатация и в гарантии отказано 😁
Иван!
