Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
можно предположить, что блок управления АКПП требует замены, или промыть гидроблок АКПП. Возможно пробуксовка - но все это должно сопровождаться запомненными ошибкамино, показывает что скорость вращения 7000 оборотов.
а масло в АКПП давно менялось*Сегодня перечитаю ошибки ещё раз, но проблема в том, что "лаунч" ничего не показал, ни по акпп ни по двигателю.
замена блока управления АКПППересканировал сегодня ошибки по АКПП, имею две штуки - 2767 и 2768. С чего начать? С замены масла?..
удар при включении D и R есть? Если у вас аварийный режим, то не будет стартовать быстро)В что надо проверить ещё, если буду менять плату? И может ли быть связано с этим то, что машина не стартует как "ракета"?
