AKПП 722.9 переключение со 2-й на 3-й при оборотах выше 5000 происходит с задержкой и ударом!
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Здравствуйте! Проблема с АКПП Е 212 2013г 2.0 m274 184л.с 7-G tronic 722.9.
После замены масла появилась проблема с переключением со 2-й на 3-ю при оборотах 5000 и выше переключается с секундной задержкой и ударом. Если до 5000 об переключать то все хорошо, все остальные передачи работают отлично в любых режимах!
И другие проблем почти нет с переключением, на холодную только бывает не большой толчок при переключении с 5-й на 4-ю перед светофором когда тормозишь, а на горячую все хорошо.
Блок клапанов не мыли!
Ошибок нет! С чего начинать подскажите пожалуйста, стоит пробовать чистку и промывку гидроблока и клапанов? Или это что серьезное уже?
WDD2120341A840130
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А на заводской прошивке проблемы с не комфортным переключением ушли ? Проверь на всех режимах переключения КП .......C S A (Sport+)
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Нет не ушли, на всех режимах такая ерунда, и сброс адаптации делал не чего не помогло все равно если выше 5000об переключаешься то происходит такое и именно со 2-й на 3-ю!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На режимах что вообще одинаково ( должна быть разница ! ) ? Старуху в зубы и на свободную дорогу адаптировать 2-3 . Не поможет КП в ремонт.
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Понял, а блок клапанов стоит снять промыть перед адаптацией. Поэтому что не известно чистили его когда либо вообще
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно можно но имей ввиду что немцы эту процедуру не предусматривают т.е. на свой риск . Промывка клапанов есть но только чистым маслом , без нифраса и воздуха. В реальности можно делать без фанатизма , особенно если есть опыт . Спроси у
Friend1972
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Friend1972
Понял спасибо!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) откровенно говоря, режим эксплуатации у тебя слишком крутой)) Конечно износ фрикционов и загрязнение масла происходит при таких режимах значительно быстрее. Поэтому замена масла чаще. При замене в поддоне АКПП проверяешь количество и качество продуктов износа и эксплуатации. и тогда можно делать те или иные выводы. В частности надо или нет мыть гидроблок! Но если пробег к 150 тыс км, то как профилактика, промывку я бы советовал!
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
Привет, понял спасибо. Да это я просто когда замеры сделал так покрутил ее, а так обычно поспокойней. Но когда решил поменять масло с акпп проблем не было. Стружки в поддоне не было, на магнитах было конечно грязи но не критично. Поэтому решил не лазить в гидроблок с промывкой. А после началось такая ерунда. Масло, фильтр, прокладка, трубка оригинал были! Болты Febi. Не знаю чего она так начила работать. Пробег большой 350т.
Maksim 😳
Белоруссия
Гомель
На чипе 230т прошла и не каких проблем не с мотором не акпп не было
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну , на таком пробеге не грех и промыть гидравлику
Крымчанин
Дизельный Два
Проблема в моторе
проходили сотню раз
Крымчанин
Дизельный Два
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Kataklizmus
