Антифриз полез в коробку w219 m273 5.5
Алана063
Так доп радиатор, я понимаю, он уже не подключается к основному или подключается?
Посмотри фото, что я подгрузила сюда. Радиатор на кп отдельный на 5.5 уже есть. Но он запитан все равно на основной. Делать можно так: скидываешь трубки которые идут от радиатора кп в основной и соединяешь с трубками которые идут прям с коробки напрямую, их тоже две. Получаешь охлаждение тупо обдувом воздуха с улицы. А теперь представь что ты вжариваешь на ней и крутишь с такой системой охлаждения.
Алана063
Видно от радиатора кп трубочки идут и входят в основной? Вот там масляная колба. Где то в ней все веселье, но мы не видим это никак. Сделать как я написала выше можно как времянку, ездить как пенсионер и копить деньги на хороший радик, но деньги вроде есть, а хорошего радиатора нет. Смотрю распилы пока японские
Алана063
Нижняя трубка приходит в основной радиатор с коробки горячее масло, в левом нижнем углу ее видно. Верхнюю тоже видно она берет масло для маленького радиатора из колбы, потом из другой трубки маленького радиатора уходит в коробку.
Соответственно: примешивается фриз либо на входе, в нижнем соединении, если неисправен штуцер (теория), либо внутри масляная колба в основном радиаторе разгерметизировалась, либо в штуцере верхнем, где маленький радиатор берет для себя масло.
Я пишу сюда чтобы понять могу ли я выкрутить штуцеры, есть ли в этом смысл поскольку не уверена, что визуально увижу их дефект.
Алана063
Вот где проблема по моему мнению
Gosha678
Хорошее видео. В принципе и так всё понятно. Но, вот слова ещё на видео, давление 6атм.так вроде. Не оригинал скорее не выдержал. Или брак. Оригинал тыщ 120,новый(.Не спроста.
Gosha678
Я бы сейчас, пустил мимо основного радиатора. И поездил, посмотрел компом температуру. Пока не вжаривая. Дальше, принимайте решение.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Так кто мешает попробовать выкрутить и переуплотнить , если штуцера откручиваются .
Алана063
я хотела тут узнать мнения по этому поводу как раз. Сейчас купила коробочное масло с антифризом и приехала на подъемник. Поступила идея посадить штуцера на герметик. Если возможно так сделаем, выставим все уровни и поезжу. Если поможет промою коробку и отпишу сюда
Алана063
А я всегда как в последний раз на ней еду. Сожгу коробку 100 проц. Монтировать доп вентилятор наверное некуда…
По поводу оригинала за 120 тысяч, где гарантии что не придет тот же ниссенс? Такой ценник в общем то за значок мерса + в наличии их нет.
Я уже представляю как заказываю оригинал, приезжает ниссенс со значком мерседес, оказывается браком и отказ в возврате 😊
Gosha678
Вон на видео Как прокладку расплющивает, а тот герметик. Его раздавит. Толку мало будет от него.
Алана063
Опрессовали. Нашли течь антифриза. Пока штуцеры не хотят снимать, говорят, что повешение масла в коробке это неправильно залили в сентябре, а тупняк коробки мои глюки. Типа фриз уходит на улицу. Я сказала ок, устраняйте все течи, ждем когда остынет выставляем уровни, я катаюсь и смотрим. Хотелось бы мне чтобы они были правы, но сомневаюсь. Машина 9 месяцев откаталась в жеских режимах без претензий, тут выбивает вдруг масло, жуткие тупняки и типа только щас коробка решила что ей масла много? Ну такое
Puchaman
Не понятно, в чем проблема выкинуть из цепи антифризный радиатор? Тем более в оригинале уже все есть.
Антифриз нормально не охолождает масло. Все нормальные люди ставят дополнительно воздушное охолождение. Или вообще только его.
Gosha678
Гоняет сильно, может с Марой заезжают).
Gosha678
Читаем первую страницу, масло АКПП было непонятного цвета, мыли, но антифриз травит наружу... Продолжение следует.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Правильно не хотят ибо обломится что нибудь. И прокладки потом искать-подбирать . Да и прокладок скорее всего две , одна изнутри другая с наружи а это значит банку снимать-ставить , ещё один геморой. Герметик надёжно не прокатит . Утечку нашли где ? Опрессовывали систему или радиатор ?
Sadyk_jan
