Датчик температуры наружного воздуха
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Когда ВИН научитесь писать? Задолбалии уже...:icon_mad:
Какой провод Вы отсоединили на дорестайле? На дорестайле датчик идёт одним проводом до щитка без разъёмов.
Вин не вин - датчиков все 2 разновидности - рестайл и дорестайл. И то схема у них по-моему одинаковая..
WDB2100611A862682
К нему всего один разъем подходит - с двумя контактами, который непосредственно и подсоединяется к датчику.
Авто постояло еще часа 2 и датчик снова заработал.. - что за чудеса такие? плохой контакт? вот и спрашиваю - кто знает какое напряжение должно быть на разъеме, подсоединяемом к датчику? или что еще посмотреть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
WDB2100611A862682
Вот именно....Чего пишите,что у Вас ДОРЕСТАЙЛ.Машина 1999 года рестайл.Нехрена людей путать.
Сиотрите состояние разъёма вода,коррозия.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ибо рестайл был в середине 99 года, а до этого хоть и 99 - ДОРЕСТАЙЛ! Если вы считаете что рестайл пошел с 01.01.99 - вам нажо вернуться лет на 16 назад! Или вы настолько не верите людям, что считаете себя умнее всех?! в очередь, мистер! И вообще к чему этот базар, если датчики различаются только внешне!
Boris1993
Добрый вечер подскажите пожалуйста машина как я уже ранее писал простояла 4 года вот заметил что температура воздуха стала очень сильно расти до 58градусов буквально за пару минут возрастает. Что мне делать ?
Вовик74
Тема вроде как подымалась уже, прошу простить но все же. И так имеется такая машина у мамы, купила около года назад вроде довольна. Разумеется же машина не новая и понятно что многое уже переделывалось, что то просто уже не работает. Решил маме подарок сделать отреставрировал ей приборку, перепоял шлейфы двух боковых дисплейчиков, время и температура, заменил лампочки неработающие и т.п. в общем отреставрировал. Разумеется же температурный датчик показывает -38, почитав форум понял что проблема в нем, но не могу его никак найти под бампером. есть разъем над противотуманкой но по сайту emex он не бьется. фото ниже. Если это он то хорошо есть ли к нему замена на отечественных машинах идут 2 контактные, а с вагом имею дело впервые поэтому низнаю особо что и как но поидее везде стоит термистор он двух контактный разница идет по сопротивлению. Если кто то знает что это за разъем буду очень благодарен за информацию. Если же это не тот самый разъем для подключения датчика температуры то тогда куда копать где искать? Можно ли как то начать с долгого пути, читал что у кого то вообще отсутствует и провод идущий к датчику было бы не плохо начать с поиска этого самого провода и разъема куда он подключается(про провод), ну а там буду думать дальше. Прошу прощения если этот вопрос уже рассматривали но поиск по форуму не дал успеха.
Забыл указать VIN:Wdb2102611a554505
    29,5 КБ · Просмотры: 147
    108,4 КБ · Просмотры: 143
Danyel
E300 W212
Подольск
Ваше сообщение перенёс в соответствующую тему. Почитайте. Думаю, многие вопросы отпадут.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Это эл. разъём системы парктроник
Versace
При +25 какое должно быть сопротивление, в районе 600 Ом нормальное или нет? На приборной панели показания температуры соответствуют забортной, а в DAS на датчике градусов на 10 больше. При отключении датчика -40 +85. W221.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А в чем проблема ? В DAS в каком блоке ? Посмотри по схеме куда подключен физически датчик , проверь там показания а в остальных сделай RESET блока . Обычно это помогает.
Versace
Проблема в том, что в DAS в блоке ME и в KLA температура наружного воздуха завышена, относительно реальной. Датчик целый, штекер и проводка в районе него без нюансов вообще. Может датчик врет. Тогда заменю. Плюсом еще на расходомере температура всасываемого воздуха +60 при забортной +20 +25. Хочу разобраться.
P.S. нашел в DAS значения сопротивления. При +20 = 3.7 кОм.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Блоку МЕ насрать на наружный воздух , ему интересен воздух на впуске а это разные данные. KLA интересен наружный и насрать на впускной. Сам подумай. Воздух за капотом...под капотом...перед бампером...и в салоне...Кому они нужны и на сколько могут отличаться.
Versace
Это да, понимаю. Хотел разобраться с показаниями. По датчику KLA выяснил, поставил другой - ситуация та же. Сильно греется от солнца и машины. Прокатился быстрее - показания стали точнее.
С расходомером пока не знаю, на сколько он должен точно показывать. Заданные значения до +80 гр. В проверке - не больше +40 гр. А показывает +50 +60 гр. На холодную показания соответствуют забортной. Потом начинает греться и показания уходят. Расходомер Бош, менял его.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если умрет датчик в расходомере будет ошибка . Смотри вольтаж с расходомера . Значения температуры используются для коррекции .
bigat69
Парни,а почему замирает температура на приборке ? Выедешь с гаража,пару раз поднимется с 25 до 30.А потом стоит на месте,не меняется.На улице реально 35-38.Датчик менял.Оригинал.Мерседес с204 CGI//.Спустя несколько часов может уже показать реальные 35 на улице.Раньше все менялось быстро, на актуальную температуру.И по сканеру ,пишет в блоке управления температуру на 10 -15 градусов больше чем на приборке.Не нужно там прописывать датчик или калибровать?).
pro100mb
