Длина болта))
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
Подскажите какой должна быть длина колёсного болта на литой диск(диски borbet толщина стенки 15мм)
Или же подскажите на какую длину вкручивается в заднюю ступицу этот болт.(примерно 1см)???
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
все болты вкручиваются примерно на 1 см, это примерно 6 оборотов резьбы.
Например у меня с мерсом были болты которые были сточены, т.е. не 6 оборотов а например 5, а один из них 4, так вот он вообще выскочил при затяжке.
Другие болты были длиннее, я не посмотрел а помощник уже вкрутил и говорит: Готово, отъезжай! Хорошо, что сразу по скрипу и тому, что авто не поехало сообразил что болты длинные, а то бы колодки ручника убил.
quiz
W169, A180
Болты бывают 4 разновидностей:
1. Болт длинный (40мм) на М12
2. Болт короткий (20мм) на М12
3. Болт длинный (40мм) на М14
4. Болт короткий (20мм) на М14
Для W210 применяются только М12 разной длины. Как правило Короткий для штамповки, А длинный для литья
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Пы.Сы.
Это для штатных дисков :icon_e_wink:
Serg2005
ML-350
Начальник
Да и литье бывает с разным вылетом.
Берете штатный диск и смотрите на сколько выпирает из него резьба штатного болта. Так и подбираете длину болтов под разный вылет диска.
AntonSPb
w639
Бугага, :icon_lol:
Если на авто диски с вылетом на 37 поменять на 58 на сколько надо удлиннить(укоротить) болты???
AntonSPb
w639
О, оказывается вылет диска это на сколько из него выпирает резьба.
Пишите еще, ваши советы очень ценны для форумчан.
Serg2005
ML-350
Начальник
Попытаюсь объяснить для особо одаренного и дающего самые нужные советы на этом форуме человека.
Если вы проспитесь и внимательно почитаете вопрос этого топика, то поймете, что человеку интересна длина резьбы болта на которую он вкручивается в ступицу. Это значит, что эта длина резбы должна быть одинаковая, при разном вылете диска или его толщине, а значит и длина самого болта будет разная для раных дисков.
Все понятно, прозорливый вы наш?
А что такое вылет диска - расскажете вы нам. Только это к теме не относится.
AntonSPb
w639
прочитай свои писаки сам, в том числе ит про вылет диска, про которй до тебя никто не упоминал. Уж лучшеб молчал, чем дурь свою выпячивать.
ну а это чтоб не потер
Serg2005
ML-350
Начальник
Даааа, вменяемость ваша вызывает сомнения, а вот за хамство можно и бан получить, причем он уже давно просится.
Во всех ваших сообщениях найти что то стоящее трудно - один флуд и хамство.
AntonSPb
w639
т е о поводу своей писанины про вылет у вас коментариев нет!
Как их и не было про дебиловатую упертость про незамерзайку. Пишите еще, дабы дурость ваша видна была.
Serg2005
ML-350
Начальник
Дать бы тебе по лицу, умник, да не поможет это уже смотрю.
AntonSPb
w639
Ты бы лучше фигни всякой писал меньше. А то мозгов только на по лицу и хватает.
Кстати по поводу по лицу, будешь в питере - заезжай. Только завещание не забудь.
Serg2005
ML-350
Начальник
Был я в Питере, но пообщаться с вами желания не возникло.
Вопрос вам на засыпку - на сколько длиннее должны быть болты для штатного 18 литья на МЛ с вылетом 60 по отношению к 17 литью с вылетом 56 ?
AntonSPb
w639
Друже, длина болта с вылетом не связана НИКАК, при остальных одинаковых параметрах.
Так и у меня нет желания, но раз ты не сдержан в словах про лицо, то будь готов подверддить это, а то трещать все горазды
Serg2005
ML-350
Начальник
В теме про Незамерзайку был дебиловатй совет - добавить соли или лить оригинал. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=58833
По факту вышло, что прошлогодняя незамерзайки изменила свои свойства, эта же незамерзайк Вюрт, но купленна в этом году проблем не вызывала.
Солите дальше сво машины.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Да завязывайте парни,ведь взрослые мужики уже!
Возможно один не правильно выразился,а другой к словам прицепился.
Т.С. если диски Китай,ставь короткие болты,если оригинал,тогда два вида как писали ранее:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну так а какие сложности ответить на мой вопрос, если нет зависимости от вылета?
Треска больше от тебя, только толку нет.
AntonSPb
w639
раздвоение личности у тебя дружок. Или не помнишь что писал пару часов назад?
Serjbi
