Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация така
breznev-1000
Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация такая,не срабатует вентилятор,датчик в порядке,магнит тоже,хочу посмотреть реле если оно есть,не знаю где искать
aliaksandr
C200CDI,W203.
Датчик двухконтактный? перемыкаешь. должен включаться.
nsgdima
Санкт-Петербург
Не знаю как на 102м, но думаю что везде одинаково ... За блоком предохранителей есть блок реле, надо открутить винты, крепящие корпус блока предохранителей, там есть реле с предохранителем, вот оно ...
Вентиляторы должны включаться последовательно, т.е. медленно, по давлению в кондее, и параллельно, т.е. быстро, при перегреве мотора, при температуре более 105 градусов.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не знаю как на 102м, но ...
...при температуре более 105 градусов.
Не знаю, как на этом. Но у меня на 190-м такой мотор был. Спереди сверху датчик температуры. 100*С. двухконтактный. Перемыкаешь контакты, срабатывает электромагнитная муфта. Вроде??? без реле???
breznev-1000
breznev-1000
Спасибо! Разобрался уже) проблема в датчике температуры который включает вентилятор,срабатывает через раз. Заказал новый,посмотрим что дальше будет.
Oleg!
