Двигатель, как нагреется, пропадает тяга, начинает троить
Руслан Абхазии
Доброго времени суток. Двигатель как нагрееться пропадает тяга, начинает троит. При наборе оборотов горит ошибка Фмр, как сбавляю обороты ошибка пропадает. Отристоврировал на стенде ПЛДЕ секции, отристоврировал форсунки,поменял насос низкого давления, поменял все топливные трубки. Результат не меняется. Подскажите кто что об этом знает? Благодарю :)
WDB6743171K221524
Мерседосович
WDB6743171K221524
Тебе скорее всего подскажут вот здесь; http://atego-club.ru/forum/ Здесь у мужиков Мерсы в основном на ОМ 366 движках ездят а у них нет ПЛД секций и электроники. Хотя как знать может у кого на LK/LN стоит ЭкоПауэр тебе подскажут в чем проблема.
pro100mb
