Формула 1
ciroser
Странно, но не нашел такой темы. А сезон начинается уже сегодня! Болеем за своих? По старинке МакуЛарен+ бывшая Хонда?
А ведь Рос Браун со своими ребятами и похоже не самым новым Мерсодвижком под "капотом" занял всю первую линию!
naleks
Браво Роси. Браво Мерседес! Всегда болел за Макларен. Теперь ещё и З Брауна буду болеть.
ciroser
Вот это заездик получился! Супер! Если весь сезон таким будет, то гонки пропускать точно не буду!
naleks
На выходные посмотрим.
Пока ФЕРЫ без Брауна стали здавать.
Супермодератор
Болеем за своих?
Болеем!!
Кстати, где взять инфу по современой Формуле-1 о McLarren? Меня интересуют технические характеристики движка, который сейчас стартовал в этой команде.
Don300
Вообще то засекреченная информация о современных боллидах. Могу дать официальную информацию о МР 4-16 2001 года.
[attachment=1:1y1gdhqq]мр 4-16.JPG[/attachment:1y1gdhqq]
Двигатель
Engine typeFO 110 K
Inlet valves2 per cylinder, actuated via barrel tappets, pneumatic springs
No. of cylinders / arrangement10 / 72° V
Outlet valves2 per cylinder, actuated via barrel tappets, pneumatic springs
ConfigurationIn front of rear axle, longitudinal; vertical
Valve operation2 overhead camshafts per cylinder bank, gear drive
Combustion principleFour-stroke Otto (with manifold-injection)
Crankshaft6-bearing
Fuel systemManifold injection, electronically controlled (TAG 2000 Electronic System)
Total displacement3000 cc
Spark plugsNGK
CoolingWater circulation cooling
Maximum revolutionsabove 16000 /min
LubricationDry-sump lubrication
CylindersLight alloy block with Nicasil coated light alloy liners
Cylinder headLight alloy, removable
IgnitionElectronically controlled
Ignition systemTAG 2000 Electronic System
[attachment=0:1y1gdhqq]двигатель.JPG[/attachment:1y1gdhqq]
Рама и тормозная система
Foot brakeActing on front- and rear wheels
WheelsLight-alloy wheels, center mounting
Frame designCarbon fiber monocoque with integrated roll bar
Front wheel suspensionDouble wishbone, inboard torsion bars and shock absorbers (operated by push rods)
DrivetrainDirect transmission from engine-transaxle unit to rear wheels
Rear wheel suspensionDouble wishbone, inboard torsion bars and shock absorbers (operated by push rods)
Brake systemHydraulically actuated
Трансмиссия
Transmission6-speed manual transmission in unit with differential gear
ShiftingSequential semi-automatic shift
Transmission typeChange-speed gear
Масса
Vehicle weight600 kg *
Comments* Weight including driver
Seats1
    50,6 КБ · Просмотры: 554
    70,3 КБ · Просмотры: 596
Супермодератор
Да не, мне нужны объем, степень сжатия, максимально развиваемая мощность и крутящий момент на ней. И именно о движке FO108W. Что, без вариантов? Через 8 лет? :?
(Кстати этих данных и на старый FO110K нет..)
Don300
Без вариантов. :(
Супермодератор
Знаю только что 8 цилиндровый 2,4 литровый движок, обороты до 18000, фсё! Больше ничего о нём нет.
А платных нет ресурсов? Хотя..
Блин, куплю, но добуду!!
Don300
Я в марте был в Шттутгарте в загашниках Мерседеса. Пинал ногами новый болид формулы, легкий с одного пинка на метр откатился. А руль вообще пальцем крутиться, без гидрака. Про движок засекреченная информация, даже за деньги не продадут.
Супермодератор
Sky Diver
Тоже люблю формулу. ОН вот болею за Феррари. Но Мерса с Макларенами уважаю. Поднялись-то они хорошо и едут в принципе не плохо. А Батон молодец. Респект ему. Показал старечёк как ездить надо)
ciroser
Ну Баттон пока совсем не старичёк, а вот Барикелло стариной действительно тряхнул, оба молодца! Будем ждать след гонку, хотелось бы, что б на этот раз не утонули!
Sky Diver
Ну Баттон много ездит уже давно на самом деле)
Sky Diver
Дааа Шумахер, уже имя нарицательно) Уважаю его)
ciroser
Армстронг на велик обратно сел. Даёшь Шуми в болид?
serik124
Шумахер по слухам накасячил в Сепанге. Типа по его подсказке Райконену по суху одели дождевую резину, и до того когда действительно пошел дождь он и ехал медленно и резину стер. :shock:
Хотя я считаю мало ли что советуют, ответственность должна быть на том кто принимает решение. :evil:
Ну а Баттон молодчик!
naleks
От тактики тоже многое зависит.
Браун на этот счёт молодец.
А так Сенна тоже не плохо гонял!
doda-a
