Горит лампочка уровня масла
SimPS
Номер кузова WDB2020781F797916
Модель 202.078 C 180
Дата выпуска 25.09.1998
Двигатель 111.921 10 126327
Трансмиссия 717.417 07 576249
Тек датчик уровня масла, мастер сказал нужно менять, потому что ремонту не подлежит. Купил на разборе Б/У датчик, попутно сменил и масло и масленый фильтр. Завел, все норм, покатался минут 10 и лампочка уровня на приборке загорелась. Проверил уровень масла, все в норме. Завожу проходит 60 секунд и лампочка загорается. Утром на холодную, лампочка не горит пока двигатель не прогреется, после прогрева, лампочка загорается. Решил что датчик, попался нехороший, заменил его на другой у того же продавца. Симптомы остались те же.
Смотреть проводку!
Где то коротит при нагреве!
pro100mb
