Кипит на холодную ом366А
vitaliykg
приедеш надень на крышку презерватив если надуваться будет то газы идут в систему охлаждения ,,ту у знатоков спрашивай по твоему движку , в чем проблема ,на манах больших особенно на тга стаканы медные под форсунками дуть начинают , а когда такая машина как у тебя была проблем не было таких , а трещин на голове не заметил когда снимал ?
XoXoLL
Mercedes Benz 813(1314)
Грузоперевозчик
Н
Надевал, и на холодную и на горячую одно и тоже, из трубочки что идет от радиатора к горловине бочка периодически выкидывает по столовой ложке антифриза с паром и чуть надувает, потом в брчке слышу бульканье и презерватив сдувается в ноль. Если погазовать то выкидывает на сбросе столько же антифриза и все повторяется.
vitaliykg
а в бачке когда вход почистил он продувается спокойно ? ,если не дуется значит не решил проблему , а вот сапунить полюбасу не должен ,щюп вытащи эмульсии нет ? а до этого ты не замечл что парит из заливной горловины ? на фото ,которые выставлял на крышке эмульсия то уже была ,значит проблема была уже
XoXoLL
Грузоперевозчик
Да, дуется легко, вчера ещё раз перепроверил.
На щупе воды нет, даже капель.
Перед снятием гбц слил масло, в нем так же нет воды.
vitaliykg
фото клапанной крышки выставлял где эмульсия ? вот с правой стороны что за канал воздушный или водяной ? , где кривой патрубок алюминевый прикручен ?
XoXoLL
Грузоперевозчик
Туда турбина дует
vitaliykg
смотри по рароотводящяя трубка должна гдето в самой верхней точке двигателя выходить чтоб пар отводило ,вот там поши мож забито
XoXoLL
Грузоперевозчик
Да, есть от термостата к расширительному бочку идет. Дуется легко в обе стороны
vitaliykg
даже не знаю что и подсказать больше
XoXoLL
Грузоперевозчик
Да я сам в недоумении.
XoXoLL
Грузоперевозчик
Хочу попробовать слить охл ж и дать давление в систему охлаждения. Может услышу где пробой
XoXoLL
Грузоперевозчик
В общем только что проверил уровень масла и охл.ж.
Масло ушло в антифриз. Это с открытой крышкой расширительного бочка
А значит пробит теплообменник
Осталось только выяснить какой
Их у меня два, один большой на блоке, второй на масляном фильтре.
vitaliykg
я тебе сразу говорил проверь теплоообменник ,откручивай большой может прокладка пробита , у меня даже не пробило просто чють болты отпустились и масло по прокладке сочилось в движок ,в дороге купил новый поменял не разбираясь а дома проверил а он целый ,хорошо водитель не выкинул прокладки по прокладке увидел маслянный след
XoXoLL
Грузоперевозчик
Всем доброго
В общем замер компресии показал 24-25 кг.см. во всех цилиндрах ровно
Теплообменник цел.
Газоанализатор показал газы в системе охлаждения. Вероятно пробой прокладки либо трещина в гбц.
Снял гбц, прокладка целая.
Опресовка гбц-все норм!
Начали искать трещины в блоке и нашли трещину в первом цилиндре.
Блок не гильзован. И гильзовать не имеет смысла. На сварку блока гарантию никто не дает.
    483,7 КБ · Просмотры: 7
vitaliykg
а откуда масло в системе охлаждения ? а если расточить и загильзовать ? ,хотя на дафах если тпк трескается то гильзу меняеш говорили мастера что опять в том же месте трескается ,но мож все таки стоит попробовать ?
XoXoLL
Грузоперевозчик
Трещина прошла от цилиндра через рубашку охлаждения и колодец штанги толкателя
Тка что все до кучи
vitaliykg
это получается движок контрактный и проехал совсем немного,и один фиг не догоню почему парило с заливной горловины а масло без воды ?
Рахат777
