AleX-Trail
- Сообщения
- 10.965
- Реакции
- 4.439
- Авто
- GLK 220
Здравствуйте,появилась ошибка MR 2804 E 01,подскажите.Atego 1222 2010г.WDB9702571L481137
2804 - Датчик NOx имеет нарушение связи. Проблема с системой SCR.
Еще раз здравствуйте,есть еще пара ошибок:MR 4220,6029. Заранее спасибо.
MR 4220 - Дозатор загрязнён
Откуда Вы взяли эту информацию?? Поделитесь пожалуйста.
О загрязнении диффузора дозатора говорит другая ошибка - 4219.
4219 Der Diffusor in der AdBlue-Dosiereinheit ist verstopft.
Ошибки 4220 в диагностике Атего нет.
Ребят подскажите ошибку на атего 815 09632h потом 02222
FR04642
MR14038
FR 01723
Подскажите пожалуйста, VIN машины WDB9700251K342565
Подскажите,пожалуйста!Упала мощность,такое ощущение что турбину вырубили.На холостом услышал шипение с интеркулера.А затем на ходу выскочила ошибка MR 2816.WIN WDB9702571L501619.Сейчас в Москве,то ли на сервис ехать,то ли до Воронежа тянуть?
Снижение мощности в данном случае может происходить как по ошибке, так и по шипению.
2816 - датчик NOx имеет замыкание на -. При наличии параметра "ограничение крутящего момента 60%" - потеря мощности.
Шипение - негерметичность системы наддува - потеря мощности.
Тем не менее, при данных неисправностях можно ехать, но будет потеря скорости, увеличение расхода топлива.
А можно ли просто снять ограничение мощности без ущерба для авто или датчик под замену?
добрый вечер подскажите по ошибкам АТЕГО815 WDB9700251K716539 ABS 4250 4249 4150 INS 3720 3620 MR1115 Спасибо
