Лямбда-зонд.
LIN ROUT
Напряжение есть, сопротивление у нагревателя есть, показаний от лямбды нету - диагноз - замена лямбды.
Я так и понял. Уже купил новую. Через недельку поставлю. Конечно, не мерсовскую родную, и даже не Бош - больно дорогие.
И еще.
Имеет ли значение какой провод от нагрева вести на земляной, или без разницы? Думаю без разницы!? А что говорит дедушка Бенц?
По маслу. Где-то народ знает место, в котором можно посмотреть давление масла в зависимости от оборотов. Кажется VIS. И где это?
Я думаю, что всегда обращал внимание на давление масла на ХХ при запуске авто. А тут посмотрел после хорошей дороги. Может так и должно быть? На горячем двигателе.
TZVladimir
W124 300E
И еще.
Бош не очень-то и дорогие... У нас тут 75-110$. (старого образца и на впрысковые ВАЗы, четырехпроводные) :)
Про трехпроводную... Не подскажу есть-ли разница, но похоже что есть. Я в таких случаях, если неоригинал всегда брал Бош четырехпроводную.
Какой фирмы Вы взяли лямбду ? Провода отличаются по цвету ?
LIN ROUT
"Боши" и "мерсы" здесь стоят 90-130-170 евро. Понятно, что они лучше. Но если учесть, что "расход масла" убъет зонд задолго до 100000км пробега, то установка нонэйма возможна.
Я взял 3х проводную. У меня стоит тоже 3х пр.
От разъема под поликом пассажира провода от нагревателя уже идут белый и коричневый, а приходят от зонда оба белые. Так что, кого с кем "женить" пока не знаю. На схемах не указана какая-либо гальваническая связь проводов нагрева с корпусом зонда. А пока нет нового зонда, а старый под авто - то и проверить нельзя.
Марка купленного друзьми для меня зонда не указана вроде. Скорее всего производитель щелеглазый.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170445531276&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
LIN ROUT
Держу в руках лямбдазонд. Ессно новый. На кембриках белых проводов - которые идут на питание нагревателя - есть маркировка.
Какой из этих белых проводов подсоединять к земляному проводу в разъеме (у меня от разъема идут белый и коричневый).
Надписи на кембрике частично разные. Самому не разобраться.
Выручайте!
    385,9 КБ · Просмотры: 555
    163,8 КБ · Просмотры: 514
TZVladimir
W124 300E
Выручайте!
Здается мне это термоусадочные трубки и это их маркировка, а не маркировка проводов ! :)
И скорей всего сигнальный минус на трехпроводной лямбде на корпусе лямбды - точно не скажу, но попробую найти (мож еще не все выбросил :) ) старую трехпроводную и как-то выяснить...
Именно поэтому беру всегда, если неоригинал, вышеуказанную лямбду (четырехпроводную) - проверенный вариант :)
LIN ROUT
Может быть и маркировка термоусадки, а может и ...
Сигнальный минус на корпусе однозначно. Но какой из проводов нагрева должен сидеть на земле???
Неужели никто не менял сам лямбду? Или не заморачивались этим вопросом?
Если удастся найти старую 3х проводку - было бы здорово!
LIN ROUT
Может, кто-нибудь сталкивался с этим вопросом на уровне информации? Не сам делал, но читал и может дать ссылку?
TZVladimir
W124 300E
Не нашел я старую трехпроводную...
Если сигнальный минус на корпусе лямбды, то полярность на белых проводах значения не имеет, то есть на "земле" любой :) , но в то же время для трехпроводной нужно проверить а доходит ли по выхлопным трубам и стыкам "земля" до корпуса лямбды !
LIN ROUT
Спасибо! То, что полярность не важна - карашо! Не спутаю!:)
Очень интересное предостережение насчет земли у сигнальной части.
Буду ставить - обязательно проверю. Окалина, ржавчина! Все условия.
А насколько проблемно выкручивание старой лямбды и установка новой. Где-то читал, что никаких термостойких паст на резьбу наносить не надо.
А как вы ставили?
TZVladimir
W124 300E
А как вы ставили?
Я ставил бошевские и термостойкая паста уже нанесена на резьбе (на новой) :)
Если ту что стоит у Вас, закрутили без энтой пасты и в чистый металл (резьбу), то может оказаться ее проблематично выкрутить, но учитывая удаленность лямбды от коллектора (перепад температур пониже), может все оказаться и не так страшно :). Был у меня случай - не смогли целой выкрутить лямбду из выпускного коллектора, правда японскую и маленькую. :D
Наличие пасты необязательно, но желательно, но у нас тут, к примеру, ее найти проблемотично, ...можно использовать графит или графитовую смазку. Только не смажьте случайно колпачок лямбды - ее рабочую часть !!!!!
При выкручивании лямбды используйте накидной ключ, а не рожковый, даже не обрезая проводов лямбды - можно продеть провода сквозь ключ...:icon_e_wink:
LIN ROUT
- можно продеть провода сквозь ключ...:icon_e_wink:[/QUOTE]
Расстыковав разъемы, ессно?:icon_e_surprised:
У меня на новой лямбде проводишки см 15-20. Придется разрезать старые провода и стыковать с новым датчиком.
А что за защитный кожух у датчика? Просто ли его снять? И как?
Есть ли у меня такой кожух - не знаю. Увижу сегодня, если попаду на подъемник.
    20,4 КБ · Просмотры: 629
LIN ROUT
Поменял лямбду! Старая сидела крепко, но с помощью кувалды и ..... матери удалось извлечь. Похоже, что это еще "родная" была. Защитный колпачек снимается элементарно. (Поставить на новую лямбду - забыл!) Этот колпачек нужен только для защиты от механичеких повреждений (камушки и пр.), или еще для чего?
С новой лямбдой движок не узнать! Устойчиво работает, тише. Как будто новенький! Не ожидал! Хотя, может быть есть и доля внушаемости. Хочется верить, и - веришь!
Напряжение на сигнальном еще не проверял.
Сделаю фото старого - выложу. Может станет ясно отчего старый умер ( масло, состав смеси и пр.) Поскольку машина бегала только по хермандии - надеюсь тетраэтил свинца в убиении не участвовал!
Как скажется на расходе бензина говорить рано. Станет ясно - напишу.
димоня
добрый день. вопрос по л.-зонду
У меня стоял родной и я решил поменять. Сказали вроде как не работает. В магазине стоит около 3 рублей родной зонд, но предложили взять универсальный такой же с 4 проводами. Фирма BOSCH и стоит он 1700. Я купил поставил. Может кто сталкивался с такой заменой? Действительно он правильно будет работать? W124E220. Мотор111960. 95 год
Janvar
Ну так если он такой же так почему не должен работать? Ты заменил старый на новый, что то изменилось?
димоня
Дак он такой же только с виду и то что проводов также 4. Может он выдает на мозги что то другое. Да особо не изменилось. Как порола литров 17 так и есть. Просто когда на диагностике был сказали его тоже меняй до кучи что он не правду показывает.
Janvar
А 17 литров какого бензина? Ты как я понимаю хотел расход уменьшить?
димоня
вот еще чего спросить хотел. На старый зонд подогрев не приходил. Напряжения не было короче. По этому зонд и не коректно может работал. Фишка то в чем когда я поставил новый изменении не было вообще. Потом я бросил на те два провода по которым подогрев идет питание напрямую. До этого машина у меня после пуска любого и горячего и холодного без прогазовки обороты не держала никак. Т.е. не работало управление заслонкой. А как питание подал напрямую и заслонка заработала. Скажите от куда приходит питание на подогрев? и почему такое получилось.Т.е. видно где то завязано питание на управление заслонкой и питание на подогрев зонда так я понимаю?
димоня
да любого. Она что 92 что 95 ест одинаково. Причем что по трассе что по городу. А цель именно такая и была. Он не едет и жрет как вертолет. Кучу всего сменил вроде бегать стал получше но всё равно не то. С 25 литров удалось до 17 расход уменьшить. Причем знаешь это если ехать 60 не больше. Если чуть надавить видать как стрелка спидометра в одну сторону а бака в другую.
Janvar
Что то до боли знакомое... Не тянет, жрет... А че менял? Че диагностика показала?
димоня
слушай диагностика руками разводит. Был 4 раза. Менял расходомер, свечи, датчик управления заслонкой весь, форсунки мыли, проверяли, проводку всю перерыл нашел кучу проводов которые оголились и тупо закоротились. Всё это исправил. Диагностика последнии раз показала ошибку зажигания. То есть некоректная работа датчика положения распредвала точнее. Плюс к этому при резком нажатии газа срабатывает датчик детонации. После чего обнаружил что провод датчика распредвала тоже осыпался. Заменил. Машина перестала стрелять и расход уменьшился но опять же повторюсь до 17 литров. Заставил их еще проверить катушки провода говорят все в норме. я уж даже лазил смотрел может цепь перескочила или вытянулась но нет она тоже хорошая. У меня у знакомого тоже 111 тока 2 литра, дак он убитый уже,мотор реально на вот воте а работает абсолютно по другому. Мотор и набирает реще и звук какой то более уверенный. Забыл сказать компрессия меряли по 13 на горшок.
pro100mb
