M272.964 Стучит после простоя
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Были случаи с бракованными натяжителями на ОМ642 .Брак в том что работал от силы месяц , после при пуске гремела цепь. Правда случаи единичные т.к. клиент покупал самый бомж-вариант для продажи.
георгий 1973
Тоже сомневаюсь что натяжитель (новый сняли, думали брак, старый поставили с рабочей авто), тоже самое. Просто других вариантов не остается, или натяжитель или насос. Так можно проверить натяг цепи или нет?
георгий 1973
Наверно моя тема с треском на горячем изрядно поднадоела, хотя с другой стороны, может даже кому-то полезно будет. Эксперименты с моей машиной продолжаются. Итак, что нового обнаружил:
С утра, после морозной ночи, снимаю крышку масляного стакана, стакан ПУСТОЙ (и раньше пустым был, это не ново). Закрываю, завожу, треска практически нет, еле слышный, через 30 секунд глушу машину (стакан заполнен холодным маслом). Засекаю время 1 час. Через час приоткрываю крышку, стакан ПОЛНЫЙ, закрываю, завожу, треска нет вообще! Прогреваю машину, катаюсь 10-15 км, паркуюсь. Еще раз засекаю время 1 час. Через час приоткрываю крышку - стакан ПУСТОЙ.
Вывод: холодное масло из стакана НЕ уходит за 1 час, горячее уходит за 1 час (может даже раньше)
Вывод N2: с утра у густого масла "маслоклин" в разы выше и оно не стекает из стакана в поддон, а также из маслоканалов.
Теперь я на 200% уверен, что треск связан именно с уходом масла из системы. Как мы знаем, в корпусе фильтра нет обратных клапанов и резинка на маслоприемнике у меня заменена, следовательно с большой доли вероятности, масло в поддон уходит через насос. Редукционный клапан насоса не держит масло, или чтото другое, пока неизвестно. Копаю дальше..
bigat69
А нет такого клапана,как на 271 двигателе,тут тему создавали..?
георгий 1973
Нету. Как я понял из многочисленных форумов в качестве обратного клапана выступают резиновые колечки на штоке крышки фильтра, а также редукционный клапан в самом насосе. Шток у меня целый, колечки новые, остается насос
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ИЛИ ВАМ КРИВО СОБРАЛИ МАСЛОЗАБОРНИК И ТАМ КОЛЕЧКО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
георгий 1973
Не исключено, колечко ставил ZF, может надо было оригинал ставить, но все же думаю маслонасос. Еще раз поменяю крышку фильтра, может слабо придавливает шток с колечками и пропускает жидкое масло. Кстати, оригинальная крышка 5тыщ стоит, совсем уже охренели с ценниками.
bigat69
Ну и как на холодную масло должно идти мимо фильтра?
bigat69
Алгоритм масляной системы,как я понял не на одном фильтре,пускать холодное масло мимо фильтра.ибо его трудно прогнать густое через фильтр.По мере нагрева.клапан закрывается и масло жидкое идет через фильтр.
георгий 1973
К моей ситуации, какое это имеет отношение? И о каком клапане идет речь?
bigat69
Вот посмотри,сколько дырок в масляном стакане.,куда фильтр со штоком вставляется.и есть ли рядом еше одна дырка и для чего она?
георгий 1973
Где шток вставляется, там есть еще боковая дырка, насколько помню
bigat69
И для чего она?
георгий 1973
Без понятия. Знаю только что боковую дырку перекрывает верхняя резинка на штоке
георгий 1973
Еще кое что раскопал:
Вчера в 6 вечера приехал домой, поставил машину. В 2 часа ночи запустил двс на 15-20 секунд (остывшее за 8 часов стоянки масло закачало в стакан) заглушил. Сегодня в 12.00 завел (то есть через 10 часов ночной стоянки), ни хруста, ни стука не было! Значит получается, густое масло вообще не сливается из стакана, даже после 10 часовой ночной стоянки (ну может чуть чуть сливается, но в системе все равно остается масло и двс запускается без шумов). Копаю дальше...
BRABUSAMG
Приветствую, аналогичная ситуация как у вас, все заменено , по стару все в допусках.. также постоит 30-40 минут.. стакан пуст.. грохот есть.. если нашли причину прошу дать инфо.. если я найду обязательно расскажу.. капаем дальше )
георгий 1973
Добрый. Ничего не смог выяснить, разве то что писал выше, - холодное масло держится в стакане, а горячее сливается. На холодном моторе заведите на 15-20 секунд, сразу заглушите, через 1,5-2 часа приоткройте крышку фильтра и посмотрите стоит масло или нет.
bigat69
тут недавно Доктор выкладывал схему 271 мотора.там температурный клапан,на 272 такого нет?
Fffok
