Машина не заводится после подключения антенны keyless-go
Adazio
В машине стоит система Keyless, после разборки дверей я обнаружил лишь одну антенну keyless в передней правой двери. Я купил такую же на заднюю дверь, подключил и попробовал завести машину но после нажатия кнопки на рычаге акп не было никакой реакции ни панель приборов не включается ни звуков ни щелчков. В чем причина кто знает? До установки антенны все работало, машина заводилась.
WDB2201751A206210
127547
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Это антенна для открытия и закрытия автомобиля из вне. Они никак не влияют на завод автомобиля изнутри. Скорее всего не исправны внутрение антенны. Если при нажатии кнопки на АКПП на панели не появляется надпись "ключ не распознан", то скорее всего проблема либо в кнопке на АКПП либо в проводке на кулисе от этой кнопки.
Нужно делать диагностику.
Adazio
Дело в том что до этих манипуляций машина была исправна, единственная проблема была в том что она заводилась лишь тогда когда смарт карта лежала на переднем пассажирском сиденье, в любой другой позиции на панели выдавалась надпись ключ не обнаружен. Может из за установки антенны где то замкнуло, вы направьте меня а там я все распотрошу и проверю.
Ruszlan
Надеюсь,батарейка на карте исправная??
Абылай0892
