Mercedes w222 глухой стук в подлокотнике при езде
vladkuzoff
Все добрый вечер! Помогите решить проблему. Мерседес w222, 2016 год, коробка 9G, мотор бензин 4,7, пробег 130 т.км. В общем такая проблема, если автомобиль ночует на улице именно зимой при температуре от -10 -15 и ниже, то с утра такая проблема. Завожу на улице грею не долго минут 10, поехал, разгоняюсь еду по дороге все ок, но как только отпускаю газ и еду накатом до пустим перед светофором раздается глухой стук прям под центральным подлокотником, если положить руку на подлокотник чувствую глухие стуки и удары, как будто по кузову что ли. Но когда машина полностью прогревается спустя 20 минут примерно это проблема исчезает. Когда я в мороз выезжаю с теплого гаража или летом таких проблем нет вообще. Ребят помоги советом в чем может быть причина стука, дилеров у нас нет рядом.
P.S. Кстати этим летом заметил при наборе скорости примерно после 120 км в час появилась вибрация, не знаю связано ли это с зимней проблемой, я почему то решил что у меня колеса не отбалансированы. На зиму поставил другой комплект дисков вроде такой проблемы с вибрацией не было, но я и не разгонялся да у нас и негде.
Gosha678
Снизу смотрите. Может подушка АКПП или подвесной
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) с глушителем надо позаниматься. особенно кронштейны крепления проверить, теплоэкраны
vladkuzoff
Всем добрый вечер! Раз ни у кого такой проблемы не было поеду на дилера в выходные за 750 км. Пусть проверят все включая подвесной и подушки акпп. Заодно хочу сменить масло в автомате ни разу не менялось, мало ли и за этого. По результатам отпишусь.
Maximsutari
Подушки все смотрите ,зима есть проблема тепло нет проблемы ,это только подушки могут себя так вести
vladkuzoff
Да, скорей всего проблема с подушками :)
На дилере появлюсь после нового года, но странно тогда почему после 15 минут как машина на прогрееся ни каких стуков все пропадает. Стуки именно на холодную
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
На 222-м должны стоять гидроопоры , дал бы вин сказали бы точно . А если это так то это такая же тема как с мерседесовскими само прокачивающимися амортизаторами . На морозе первые 15 мин стучат и это нормально ! Если они не вытекли конечно , разьемы одеты и проводка от мозгов проверена. Как правило управляемые клапанами гидроопоры в обесточенном состоянии закрыты и им нужно время для стабилизации масляных полостей под конкретные условия эксплуатации . Например стойки амортизаторов будут максимально жесткими при неисправности или обрыве управления.
vladkuzoff
Стойки точно не причем она мягкая плавная. Попробую объяснить подробно. Выхожу на улицу -10, завожу долго не грею минут 5-10, выезжаю на идеально гладкую дорогу ни одной ямки ни одной трещинки ни одного стыка как стекло, плавно разгоняюсь до 50-70 при разгоне тишина все идеально едет четко ни каких стуков, но только когда я бросаю газ и иду накатом просто качусь без нажатия на педаль газа, начинаются глухие стуки с одного места под низом прям по центру в середине где то прям под центральным подлокотником, отдавая мне по логтю, но только я снова чуть принажимаю на газ в натяжечку все снова тишина, и если без прогрева выезжаю сразу же с теплого гаража и также выезжаю на дорогу такой проблемы нет . Стойки здесь точно не причем.
vladkuzoff
И дополню. При эксплуатации автомобиля когда есть стуки, через 10 минут эти стуки исчезают.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Я вам про опоры двигателя а вы про стойки амортизаторов. Поверьте карданы ..все если полноприводная. VIN что секрет какой то или лень выложить ....блин.
vladkuzoff
Дело не в вине. У меня стоят электронные гидроопоры. проверил по вину вот номер
A 222 240 44 00​
vladkuzoff
Машина полный привод. Если проблема в них то выскочила бы ошибка наверно. И если проблема с опорами двигателя то почему стуки глухие ровно под центральным подлокотником? мне кажется все же либо подвесной либо вообще думаю бублик в акпп. И только сейчас подумал может я не правильно выразился у меня не стук а биение больше. Диагностика на дилере покажет
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Еще раз. Смотрите состояние карданов . Был случай . Притащили на эвакуаторе , передний кардан в хлам и разбило раздатку . Водитель ни чего не слышал .
Юрий Ч
Белгород
+-на каком пробеге?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Пробег не помню да и не важно . Владельцу повезло что был сервисный контракт . Заменили КП в сборе с раздаткой и кардан .
vladkuzoff
Всем добрый день! Проблема решена с вибрацией на холодную, вчера забрал машину от дилера все сделали. Подушки двигателя , привода, карданы и подвесной в идеале, дело было в опоре акпп она там одна, под пластиной ее не видно, она была сильно разорвана и лежала уже на метале, от сюда были глухие стуки на холодную под центральным подлокотником и вибрации на скоростях😁. Цена вопроса с работой 13 тр и проблемы нет. Всем спасибо за помощь
Артем Григо
