Мерседес спринтер не заводится HELP!!!!
dzhos1304
Балашов
Уже месяц не могу завести машину. Мерседес спринтер 2011г.в. 100 тысяч побег, без егр и сажевого, с турбиной. После небольшого простоя авто завёлся с пол оборота, проработал две минуты и начал троить, а после вовсе заглох. По диагностике была ошибка в сохранённых по датчик коленвала, третяя форсунка. Все стёр, больше не появлялись никакие ошибки. Датчик коленвала новый, проверяли датчики на рампе и на тнвд обороты и давление…всё видет. На эфире не заводится, спотыкается, как будто подклинивает. С буксира 2 км — даже не схватывал. Давление в рампе накачивает до 400 бар. Единственное смущает в диагностике что нет синхронизации между блоками и клема 50 выход управления стартера. Может с блоком управления что-то, ну так стартер не крутил бы. Подскажите куда копать?
    196,6 КБ · Просмотры: 73
    162,1 КБ · Просмотры: 73
    199,4 КБ · Просмотры: 77
dzhos1304
Балашов
Двигатель 2.2 дизель 646.635.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Раздел стартер крутит двигатель не заводится.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если даже на эфире не схватывает смотрите механику ГРМ . К стати лучше использовать не эфир а полироль для пластика.
dzhos1304
Балашов
А в разделе нет синхронизации между блоками ezs и cdi, так и должно? Или может блок двигателя прошить нужно. Просто машина 100тыс.км прошла и эксплуатировалась бережно.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Если стартер крутит штатно с использованием ключа, значит там все нормально
dzhos1304
Балашов
Обороты коленвала видет. Компрессия в порядке. На буксире даже не дымнул. В какую сторону копать?
dzhos1304
Балашов
Что такое клемма 51 (выход управления стартера)— 0% всегда. Может в этом проблема.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Как бы и ответ и путь куда смотреть изложен
dzhos1304
Балашов
А Подробнее можно?
dzhos1304
Балашов
Что такое клемма 50 выход управления стартера???
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Твой поворот ключа на старт это вход ( желание водителя ) 50-й выход это исполнение желания. Да в общем какая разница если стартер крутит и долбоящеры не ебинизировали штатную схему управления стартером. На эфире должен схватывать , это проверка механики двигателя. Дальше вариантов уйма . От зависших форсунок до электропроводки . Был интересный 646-й как обычно из обширной сети сервисов "Напрасный труд" Обороты старуха видела . Но даже не чихала в штатном пуске. Поворот положения датчика колена на 1.5 мм и завелась как испуганная. К стати WIS пишет что без датчика Холла распредвала 646-й не заводится. Ошибка. Заводится но чуть дольше. 611-й не заводится. Как пример .Относиться не ко всем. Еще был случай. Гарантийный 909-й с ОМ646. Барсик даже мур мур не говорил. Клиент с пеной у рта уверял что топливная рампа это просто труба . При нем сняли с донора и мотор завелся. Причина ....одна лесная заправка . Еще случай. Для наглядности сняли форсы и развернули их на трубках вверх. Из 4-х брызгала одна . Причина та же. Про пьезо вообще промолчу . На них даже дышать нельзя.
dzhos1304
Балашов
Поворот положения датчика колена на 1.5 мм—это как? Он фиксируется болтом. А заправился я один раз в начале зимы и на этой солярке постоянно прогревал всю зиму. Он у меня стоит на переделка под автодом
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Трудно обьяснить как а тем более лечить по фотографии.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
проверяй топливные форсунки и датчик положения распредвала
Может там уже выпуск забит напрочь?
dzhos1304
Балашов
Сажевого нет. С выхлопной дует
dzhos1304
Балашов
Пока все попытки безполезны
dzhos1304
Балашов
Заказал все датчики. Жду
pro100mb
