Мерседес W208 проблема с запуском двигателя(электрика)
gornostai
Здравствуйте, есть мерседес 208 с двигателем 111, долго стоял, после захотели запустить, но не вышло. после долгих проволочек получилось сделать следующее- в подкапотном блоке предохранителей справа от провода розового цвета кинули отдельный провод, перед тем как запустить двигатель надо им на минус коснутся и после этого можно завести с ключа, без этой операции машина не реагирует.
Что и где надо искать? фото откуда пустили провод прилагаю
    157 байт · Просмотры: 153
    157 байт · Просмотры: 473
gornostai
пробую еще раз
    109,6 КБ · Просмотры: 522
Crancher
Здравствуйте, есть мерседес 208 с двигателем 111, долго стоял, после захотели запустить, но не вышло. после долгих проволочек получилось сделать следующее- в подкапотном блоке предохранителей справа от провода розового цвета кинули отдельный провод, перед тем как запустить двигатель надо им на минус коснутся и после этого можно завести с ключа, без этой операции машина не реагирует. Что и где надо искать? фото откуда пустили провод прилагаю
По описанию сложно что либо посоветовать, но раз касаетесь массы "напрямую", это говорит о слабом, отвалившемся, или окислившемся контакте где-либо. Тем более машина стояла у вас без движения долгое время. Ищите, прозванивайте.
gornostai
это я понимаю, просто думал кто то может подсказать что это за розовый провод,откуда мы брали напрямую, за что он отвечает и куда идет..где его искать дальше?просто сам не оч силен в тех стороне вопроса...
Samir 404
