Мигает check. Проподает тяга в теплую погоду.
Delash
Mercedes Sprinter
Ребята помогите.
Sprinter 2010 г.в. мотор 651 объем 2.2 Vin WDB9061531N444243
В теплую погоду когда температура на улице выше 15 градусов, при езде на трассе начинает моргать check и проподает тяга. Глушу и завожу двигатель 2 раза ошибка проподает, через несколько километров проблема повторяется.
Диагностика двигателя ничего не дала. Что то не нравится, но электроника сама не знает что не так.
Первая версия была турбина. Реставрация не помогла.
Замена коллектора не помогла.
Поменял клапан управления турбиной один, тоже ничего.
Может у кого была такая проблема? Помогите!
vvitalli
Delash - попробуй открыть крышку бака так, чтобы она была, как бы закрыта не плотно и тута проходил свободно воздух.
Delash
Mercedes Sprinter
Я думаю это не поможет. Крышка бака прикрывается лючком, который прижимается водительской дверью. И воздух туда ни как не попадет.
Крымчанин
Дизельный Два
на диагностику пробовал заезжать ?
Delash
Mercedes Sprinter
Диагностику делали оригинальной мерседесовской программой. Скинули все ошибки, выехали на трассу заморгал check, появилась ошибка надува, но конкретно что неисправно она не указывает. Т.е все датчики, клапана все исправно работает. Да проблема есть, а что конкретно она не знает.
vvitalli
Delash -Как раз и нужно, чтобы через крышку свободно проходил воздух в бак и
также свободно обратно из бака.
Просто попробуй, на подъеме покажет или в жару, как ты писал.
Ниче себе,авто не едет и уже турбину реставрируют! классные сервис.Чек горит-узнать не могут.
Я б уж лучше с сажевым поборолся сначала..
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
ошибки не стирать надо а работать с ними
если знаний не хватает то дорога в другой сервис пока в этом не доломали машину
шланги и впуск хрен кто проверял на утечку воздуха
могу поспорить на это
Delash
Mercedes Sprinter
Ок. Попробую как потеплеет.
Крымчанин
Дизельный Два
программа и не должна знать она только лишь подсказывает направление поиска неисправности
а для того чтобы найти несправность к диагностике надо еще и мозги у диагноста
Delash
Mercedes Sprinter
Шланги тонкие все проверялись вакуумметром
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Мож интеркуллер дырявый?
Мастера ему ошибки потерли дабы быстро проблему не решил.турбину подлечили...лучше запиши коды ошибок.а то так будешь до следующего похолодания гадать.а оакажется датчик давления турбины за 1000р.Че там умеют в РБ,только пробег скручивать.
мне так рукожопы с бощдизель сервиса диагностировали.турбина заклинила!! вай-вай.идите нау..й.датчик турбины.и все поехало.
Еще про актуатор турбины знаю.
Роман Андреевич
