Мультимедийные книги по ремонту и эксплуатации автомобилей Mercedes..
Trick
Помогите с руководством по ремонту MB W447 (V-klasse avantgarde)
Issykkul
А есть что-нибудь по S204 ?
antmaster
C-Class W202
Программист
Вроде тут не было, вот еще инструкции по ремонту различных моделей Мерседес: http://mercedesman.ru/
BrodjagaS
Люди, ищу книгу по ремонту с203 т-модель 2007. Кто-нибудь поделитесь пож. Буду очень признателен.
По ремонту конкретно чего?
Если всего сразу то ставьте программу WIS. Там есть все! Но с ней надо уметь работать!
BrodjagaS
Сейчас необходимо разобрать стояночный тормоз. Сломалась пружина возврата педали под задним сиденьем. Сверху не получается. Неужели все снизу разбирать? Или можно как-то ещё снять только пружину? Сам механизм в руках не держал, а на месте не очень видно. Подскажите где скачать прогу WIS.
Только вот это есть
  • 203Т.pdf
    304,2 КБ · Просмотры: 153
  • 203Т1.pdf
    250,7 КБ · Просмотры: 190
BrodjagaS
Спасибо. Эта схема у меня есть. Пружина полетела в детале 210 и судя по всему надо снимать весь этот механизм. В этом как раз вопрос, как это сделать. Сверху пока не получается. Собственно для ясности - при выключении стояночного тормоза я должен ногой поднимать педаль, сама не возвращается. Колодки расходятся, но эта зараза начинает орать "выключи тормоз".
Роман Андреевич
