Мужики дымит при резком наборе скорости 2.1 дизиль
braguzin
WDB2110061A545729,вообщем 2.1 дизиль w211 ,при резком наборе дымит ,диагностика ошибок не находит ,кроме из редко недодув турбины,всю голову сломал что может быть,посмотрел вроде номера на форсах не совпадают с моими как бы стоят от мерседеса вито,так же егр заглушен ,кат выбит,куда копать?Может дымить из за турбины?,но вроде как разгоняется норм
aliaksandr
C200CDI,W203.
При резком наборе на 1-й, 2-ой передаче? это при 4 тыс. об/мин? или больше? Да. Дымит, и это нормально. На 5 или 6-ой передаче дымит? Наверное нет. там обороты меньше.
braguzin
При любом резком наборе не зависимо от оборотов ,но ещё заметил если ездить от 2 примерно до 3 тысяч то дыма практически нету
bigat69
Кат выбит.егр заглушен-туда копать.Там пробегу уже миллион наверное?).
braguzin
Сегодня мужиков в сервисе попрасил,проверить обратку так вот 1 и 4 форсунки за 25 секунд по 50 грамм 2 и3 за 25с по 20грамм ,это много ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Про к-во слива в обратку не знаю. Думаю это не так и много.
По поводу оборотов. Не хочу учить, как ездить;) . Только информация по двигателю.
Полка максимального крутящего момента для этих двигателей от 1400 до 2600 об/мин. Может отличаться немного в зависимости от модификации. Поэтому не вижу смысла "крутить" двигатель до 3-х тыс. и выше. Как говорят: "деньги на ветер" Переключаюсь от1.5 до 2.5 тыс. А 3 тыс. бывает иногда при скорости около 180 км/ч.
Mers-Benz
Проверь впускной тракт...похоже на пропуск воздуха
Крымчанин
Дизельный Два
форсы трупы
Роман Андреевич
