Не работает Command
19691
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Питание на команде или экране . Экран запитан клеммой 30g . Связь с какими блоками мультимедиа присутствует с какими нет ? Проверь питание и связь с N125/1 Тип 212 с кодом 518 (Медийный интерфейс) Блок управления N125/1'
И состояние разъёма X18
  • Электрическая схема блока управления медиа-интерфейса.pdf
    179,1 КБ · Просмотры: 2
19691
Спасибо, что помогаете.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно как то так .Это же кольцо ! А у тебя то всего то голова , экран и мультимедиа интерфейс . Усилка и прочих вкусняшек нет. 510 да 518 коды.
19691
Снял бордачёк,долез до блока.Питание на него идёт.На оптике,когда вытащил из гнезда и вкл.зажигание четыре раза моргнул и потух.яПопробывал замкнуть оптику на самой магнитоле,в круг, несколько раз моргнул глазик красным.А сама магнитола так и молчит.И куда дальше смотреть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Запросто. Только должна быть причина. А она как правило в пред истории автомобиля. Но ты же покидывал другую голову с нулевым результатом. Разъём проверил ?
19691
Решил подкинуть ещё одну магнитолу,только она точно такая AUDIO 20 и по гнездам и по кнопкам,только она 2011 года,и в ней нет внутри чейнджера.А стояла 2009 год с чейнджером подойдёт?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
С музыкой бывают нюансы. Подключить не долго для проверки. Закодировать потом можно.
19691
Подключил ещё один точь в точь как родной комманд и.......всё заработало.Итог первый комманд на подмену родному тоже почему то оказался не рабочим,хотя говорили обратное.Вот и думаю .......Большое спасибо Doktory в помощи решения моего вопроса.Всем удачи.
Валерий некровод
