Нужна электросхема на W140
rulia4
Надо теперь угодать какой из каких оставшихся проводов скрутить(4 пары)
И еще зеркало водительское уже темное(гдето читал ему значит кирдык?)
Filxomor
Электросхема на w140
Привет всем
ребята дайте пожалуйста электросхему на w140 m104 3.2 1992 год
на свой w190 установил этот движок
был куплен с проводкой
все подключили
но нет искры и импульсов на форсы
может кто дать электрсхему на коммутатор и катушку зажигания
    666,5 КБ · Просмотры: 524
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Я так понимаю, что стоит зеркало с памятью и ВЧ-динамиком, без автозатемнения?
qruiser, выложи ещё раз, пожалуйста, схему.
Эта ссылка не открывается, видимо из-за срока.
Может быть сможешь выручить, мне нужны две схемы на зеркала:
1. Схема зеркал без памяти.
2. Схема, на которой будет салонное зеркало.
Заранее благодарен.
Kostya-marauder
Всем привет, немогу найти тему, подскажите если не трудно если снять клему с акума двигатель должен работать? Или если глохнет то нет зарядки? 3.2 s 1993г
Alex.43
Здравствуйте.
Очень нужна электросхема управления двигателем Мерседес W140 SEL600 V12 6.0л 1991года, вин WDB1400571A014417. Конкретно интересует управление магнитными фазовращателями. После ремонта проводки "руками" не правильно подключили, висит ошибка по одному регулятору. Не могу разобраться как они должны быть подключены правильно.
Если у кого есть такая машина, может просто посмотрите как они подключены. Какой провод питание (вроде должен быть общий) , какой управление, и куда на какой блок приходят провода.?
На 5.0 электросхема есть. Но не то.
Буду очень благодарен.
Здравствуйте.
Вынужден вас огорчить - Схемы на LH существовали только в бумажном виде! Так называемые хандбухи! Возможно у старых дилеров они сохранились! Попробуйте обратиться к ним!
Alex.43
Спасибо огромное.
Посоветуйте пожалуйста, куда обратиться за такими схемами. У нас в регионе есть, но жмоты не дают или просто нет. Конкретного ответа не дают.
Спасибо огромное.
Я могу узнать только после 15 января и если есть то перефотографировать нужную схему!
znatok65
были в WIS
    230,7 КБ · Просмотры: 99
Держите
Схемы на оба блока (на 120 два блока LH на каждую сторону свой)
Ваша деталь Y49/1 и Y49/2 на второй схеме
Плюс на эти элементы постоянный
Управление идет по массе
  • 140057 блок 3_2.pdf
    245,7 КБ · Просмотры: 88
  • 140057 блок 3_3.pdf
    346,5 КБ · Просмотры: 70
Alex.43
Здравствуйте.
По итогу, были перепутаны провода на регуляторе распредвала и на ДОЖ. Переделал, вроде всё нормально.
появилась другая проблема. После прогрева, попробовал перегключить скорости на АКПП, двигатель перестал набирать обороты, по ошибкам пишет нет связи с LH (ошибка разпозналась под номером 19). Предохранители проверил, все нормальные. Эбу не выходит на связь. Заводить не пробовал, акб дохлый. Уже поздно завтра попробую.
Может у кого есть какие нибудь идеи
Alex.43
Победа. Сгорел предохранитель в базовом модуле. Вскрыл модуль, сгорела дорожка, востоновил, полет вроде нормальный.;)
Ромен23
Всем Привет! Парни строю СВАП со120.980 мотором .Такая проблемма не могу найти схему на ЭБУ чтобы подклюение делать. коса с блоками от 1994 года не драная. Скачали мне ВИС но в нем не могу найти. или прога кривая или я. Если есть у кого Помогите.нужно очень!
Ромен23
АААААфигеть. неделю тырнете и ничего не нашел. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
Роман Андреевич
