Нужна Ваша помощь по 814 мерсу
Photos
Здравствуете, машина Мерс 814 еко повер 4,3. 97 года. Случилось следующее заклинил задний подшипник генератора. При снятии генератора случайно зацепили плюсовым проводом клему на датчике давления масла. Теперь включаешь зажигание на приборке давление масла показывает 2,5 очка, а температура ОЖ 60 градусов при заводке 100. Подскажите в какую сторону копать. Заранее благодарен.
MERSMen
Мерин 1120 WDB67721415493701
Кабина со спалкой, 19 колеса.
Поставь механический с Камаза. И Фонить на температуру жидкости не будет.
астанинец
Mercedes-Benz 280E 2001г.в.универсал 4матic.
зам. по неясным вопросам
доброго времени суток всем .похожая проблема и у меня .правда историю появления не знаю.при включении зажигания температурная стрелка зашкаливает на 120 и двигатель заводится долго а когда завелся работает не устойчиво . после нескольких включений зажигания когда стрелка темпер. встает на правильное положение двигла заводится сразу и работает четко.помогите найти причину .заранее благодарю.
Raimix
