Очень нужна помошь по Актросу 2004г.в.
Aschas
Мигают габариты
На Актросе 2 на заглушенной машине при открытии двери начинают моргать габаритные огни,закроешь и через секунд 10-15 тухнут.При заведенной машине тоже моргают. Через переключатель света работают нормально. Одновременно с этим перестали гореть лампочки во всех вещевых и инструментальных ящиках. Подскажите,пожалуйста,где посмотреть.Предохранители все в порядке
m592tv
Вин в студию.(может у мя схема есть)
Попробуй сделать самодиагностику(через спидометр).
"Желательна" официальная диагностика.
А вообще хороший электрик в помощь. (Сигнализация есть? со всеми вытекающими вопросами- к установщикам) и тд и тп.
m592tv
MSF - блок с кнопкой включения аварийной сигнализации.
Алекс то что блок мсф с аварийкой я вкурсе был((( там вопрос по ошибке 0 2317 это дополнительный переключатель. "a switch is missing. extra. or defective"
Вопрос №1. если есть у кого возможность сфотайте сзади подключения на блоке MSF С МАРКИРОВКОЙ штекеров и пометкой кто куда. вин WDB930...!!!
Вопрос №2 прогрев до открытия термостата, температура окруж среды -5 далее ДВС работает на холостых- печка на максимум (забор воздуха с улицы), происходит выстывание двс до 45-50г.Ц у большинства так ???
m592tv
Пару дней назад выяснилась неприятная деталь по блоку GS. 0014461709 (дата выпуска 32неделя 2003г.) "Старуха" отказалась его прошивать в базу данных, и из базы данных в сам блок GS...
Соответственно оста-лась (-нется) ошибка ZDS e309.
(Диагностика через "Старуху" блока GS ошибок не выявляет- коробка при этом работает адекватно)
"Рекомендация диагноста- с2004 и моложе, сказав что они имеют функцию прошивки-не дав 100% гарантии что все блоки прошьются"
Программно отключили датчик конденсата- ушли 2ве ошибки...
HM -0 5b32 - Датчик конденсата
WS- 1 b460-
Сам же датчик будет заменен на сливной кран.
m592tv
(ошибка 2317) Сегодня меняли блок MSF на аналог.... ошибка не ушла... оба блока рабочие!!! (единственное что на нашем блоке по непонятной причине распрограммировалась кнопка противоотката-после установки новой кнопки ошибка также осталась. При этом противооткат работает)
надо будет загонять машину к диагносту по мерсам с опытом программирования кнопок и знающего какие функции привязаны к нашим кнопкам, чтоб не было ни лишних, ни недостающих. :gamer:
m592tv
Подскажите как сменить частотную сетку под наше вещание на радио truckline cc30?
Aschas
Моргают из-за поставленных диодных лампочек.Вещевые ящики из-за предохранителя(просто через контрольный разьем не проверил,а визуально он был в порядке).Извини,что долго,уезжал на работу:D
ALEKS67
Vin wdb9302182k942331
машина заводится. но не видит коробку EPS(электропневмо) при продувке ошибка gs20
Самодиагностика выдала следующее:
Fr 1 0682
Gm 1 a007
Gs 2 8093
2 1403
1 5140
1 5040
1 8095 после заменили диск сцепления ошибка не ушла
Hm 0 5b32
1 6e 1e
1 691e
Hzr 0 0303
Msf 0 2317
Ws 1 b460
Zds 0 e204
0 e309 не актуально
0 e414 не актуально
Косу от блока gs (на кробке и до grand модуля) перепотрошили руками от и до провода целые!!!
Уже голову сломали где и что искать. Спасайте нас.
Здравствуй.
Сцепление установили уже новое. ошибка осталась.
5040 и 5140
Что касается датчиков- в57`` (под шкивом кардана)``
и датчик в3(рядом с ПГУ)- внутри видно вращение вала, заменены для теста на аналоги с рабочей машины. Успехом не увенчались... т.е ошибки не ушли. именно эти провода вызвонили и проверили под нагрузкой-целые.
Как еще можно и нужно проверить эти датчики?
На входе в блок gs С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАЕМ БЕЗ ЗАПУСКА ДВС
проверенны 4 толстых провода
2ва красных это + равно напряжению на аккуме и 2ва коричневых это 2 минуса.
К сожалению распиновки штекеров блока нет. Рисковать дальше не стали. (Приму схемы в личку)
Был подключен "нонейм" сканер (не фирменный мерса)
Выдал "ошибка на контакте 30s- напряжение 1.7в"
где искать s30 ???
Чем порекомендуете почистить контакты в штекерах? Или можно мелкой наждачкой (1000)
есть очиститель контактов он хорошо помогает
Rasti45
