Ошибка 11bf00
Максимыч 22
Донецк
Доброго всем!
Мерседес GL350. Ошибка 11 bf 00.
Поменял регулятор на рампе. Без изменений. Поменял датчик на ТНВД. Болячка так и не ушла. Так же уходит в аварию. Ошибка появляется при перегазовке.Подскажите куда дальше смотреть?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
М55 проверь. Или "выруби" его из системы для проверки . Форсы правильно прописаны ? Актуатор проверен ? Датчики давления не врут ? VIN где ?
Максимыч 22
Донецк
Извините, вин
VIN:WDC1668241A288311
М55 это вихревые? Форсы сейчас гляну.
Стала хуже и хуже заводится , появилась ошибка, потом вообще отказалась . Поменял на рампе регулятор. Стала заводиться с пол пинка... На тнвд датчик также не решил проблему.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1. Давление в линии низкого контура ( 4 бар )
2. Слив в обратку форсунок ( не более 10 мл. за 30 сек работы на ХХ )
М55 это вихревые и пред проверь F58 f 215
3. Значения датчика В60 на ХХ и перегазовке.
Максимыч 22
Донецк
Доброго! Насос по низкому 4.2/4.5
Форсунки в допуске
Пред 215 целый, даже подменил на другой. Вихревые так же не дали результата.
Со вчерашнего дня стала уходить в аварию уже при запуске через пару секунд. Раньше в движении, позже при нажатии на газ, а сейчас сразу при заводке.
Давление при запуске сразу бьет до 800 , выбивает чек и срезается до 300. Больше трех тыс не крутится. Если откинуть фишку с датчика на ТНВД , заводится, давление прыгает на 800 , не срезается и авто глохнет. Такое ощущение что клапан на рампе постоянно в закрытом или открытом положении. Может рампа грязная да его забило и он заклинил?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
800 очень много . Авария по давлению в рампе. Регулятор может мозги делать . Похоже не сливает . Может залип. Попробуй постучать легонько по нему. Иногда помогает , снять продуть , поставить. Обратка свободно продувается в бак ?
Максимыч 22
Донецк
С наступающим!
Подскажите , увидел что регулятор давления, который мне предложили на мое авто в магазине и я заменил, бьется как от спринтера, то есть другая маркировка, не такая как у меня была на регуляторе. И я не вижу его в аналогах с моим. Может в этом вся проблема? Продали не тот регулятор? Машина начала глохнуть уже на ходу... Screenshot_20231230-184607.jpg
Установлен новый сейчас
Регулятор давления (0281002827) Bosch
Раньше был такой как на фото
0281002987
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Регулятор отдельно не поставляется , только с рампой по твоему VIN. Они имеют различия не смотря на внешнее сходство.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Немцы говорили что не смотря на то что он откручивается менять его только с рампой т.к. в ваших условиях не возможно обеспечить правильность монтажа.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Конечно только с рампой, а желаиельно с авто сразу.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
С наступающим!
Подскажите , увидел что регулятор давления, который мне предложили на мое авто в магазине и я заменил, бьется как от спринтера, то есть другая маркировка, не такая как у меня была на регуляторе. И я не вижу его в аналогах с моим. Может в этом вся проблема? Продали не тот регулятор? Машина начала глохнуть уже на ходу... Посмотреть вложение 147654
0281002987
И этот работать будет нормально
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Причем здесь вихревые заслонки, прописка форс, актуатор турбины? Если ошибка говорит не могу сбросить давление топлива в рейке?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Доброго всем!
Тнвд на Вашем авто стружку вырабатывает от износа своего и эта стружка забила кончик клапана и поэтому нет сброса давления топлива.😀 Датчик давления топлива в рейке видит завышение и сбрасывет в аварию. Так же проблемой может быть сброс топлива в бак.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вам товарищ реклама на форуме губительна🙂
Максимыч 22
Донецк
Доброго! Сброс топлива в бак ? Это льют форсунки?Или что еще может быть?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Ещё что то. Вам надо убедиться в том что я написал (забит ли кончик, лупа в помощь). Если забита насос тнвд надо будет менять, в противном случае и форсы встанут, и проверить обраттку в бак ( про обратку в бак с электрическим насосом подачи проблема маловероятна.). Если будет стружка то и датчик давления на рейке надо будет снимать и продувать и его и всю рейку при снятом клапане. Я думаю уже сообразите что и как делать.
Elnur808
