Ошибка P0175
георгий 1973
Всем добрый вечер. W164 3.5 M272 2008 год, 4jgbb86e29a443869
Много тем по данной ошибке и дабы не напрягать соклубников повторами ехать на стар, по ошибке Р0175 (богатая смесь банк1) «могут быть 100500 причин, от лямбды , до форсунки и тд», - спрошу коротко:
Причиной данной ошибки ( пишет только эту ошибку, то есть банк1, Р0172 банк2 не горит, после удаления возвращается через неделю) может ли быть неправильно выставленные метки на муфтах распредвалов? Спасибо!
Если будете бить, то не сапогами пожалуйста))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) начать с проверки подсоса воздуха (впускной коллектор, уплотнения топл/форсунок) и посмотреть данные адаптаций топливной смеси
znatok65
смесь богатая, поэтому причина ошибки не в подсосе.
ошибка по одному ряду адаптации в минусе, скорее всего адаптации смеси по другому ряду будут близко к граничным в минусе.
если так, то во всех случаях с которыми я сталкивался на 272 273 моторах причиной тому был расходомер. Диагностикой не проверишь, только подкидыванием заведомо исправного с контролем лямбдарегулирования, бывает что после замены расходомера адаптации начинают валится в плюс и может вылезти ошибка по бедной смеси, вот тогда уже ищем подсосы .
георгий 1973
Благодарю за ответы. Все что связано с данной ошибкой, в принципе я знаю. Вопрос только один: могут ли сбитые метки на распредвалах стать причиной появления ошибки Р0175?
георгий 1973
Если бы был расходомер, то ошибка была бы на обеих банках Р0172 и Р0175, нет?
znatok65
То есть может быть изо расходомера??
с очень большой вероятностью.
для успокоения души можно замерять давление топлива, может регулятор моросит, но на этих моторах я с таким не сталкивался.
георгий 1973
И проверить расходомер невозможно и ошибок по нему не будет, насколько знаю. Получается только купить новый и то оригинал ((
znatok65
всегда бош ставили, нормально работает и по цене намного дешевле было.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так и есть, именно подсос и поэтому смесь богатая, а по расходомеру была бы ошибка по обеим сторонам. Но для точной картины нужны значения адаптаций, что я и написал! Поэтому до замены расходомера я бы посмотрел адаптации
znatok65
смотри, 2 фотки от одного автора.
очень наглядные.
подсос лишний не измеренный расходомером воздух, соответственно топливо льет по показаниям расходомера, т.е. меньше чем нужно для такого количества воздуха, так откуда при подсосе смесь может быть богатая?
    121,1 КБ · Просмотры: 12
    112,9 КБ · Просмотры: 12
георгий 1973
очень наглядные.
И что это означает?
znatok65
Friend1972
ты меня очень сильно удивил в этой теме.
подумай еще или завтра поэкспериментируй на машине, подсос оргаизовать просто.
pro100mb
