Ошибка пневмоподвески
ve7rov
W211, 2002 г.в.
МЧС России
Всем привет. Помогите разобраться в чем проблема. Где то недели две назад на панели высветилась ошибка visit workshop и нарисована машина со стрелочкой вверх. Остановился заглушил машину, завёл, поехал дальше больше в этот день ошибка не выскакивала. На следующий день опять тоже самое высветилось, повторил процесс и опять на весь день хватило. При этом машина не падает. Поехал на диагностику, так можно сказать "мастер" сказал, что компрессор недокачивает воздух. После этого начала ошибка постоянно выскакивать. И теперь когда нажимаю кнопку накачать воздух, компрессор качает через раз. Либо сразу качает, либо надо заглушить машину и завести, начнёт качать. Так же и перевести подвеску в спорт режим через раз. В чем может быть проблема??? Уже всю голову сломал.
Как на форумах прочитал, что может быть проблема в проводке, но провода вроде все целые.
Vin: WDB2110651A029652
Don300
Ну все правильно мастер сказал, компрессор на подходе. Если подключали компьютер к машине, там должен быть тест на производительность компрессора, все сразу будет видно.
ve7rov
W211, 2002 г.в.
МЧС России
А компрессор ремонтируется? Или только замена?
ve7rov
W211, 2002 г.в.
МЧС России
Вчера выяснилось, что дело не в компрессоре. А где то в проводке, т.к. нажимаю кнопку поднять машину, реле не щёлкает и машина не поднимается. Заглушишь, заведёшь щёлкнет реле и начинает качать. Купил другое реле, правда ВАЗовское один раз накачало и тоже перестало. Пошурудил контакты на реле пока качает нормально. Вот только не пойму почему реле 5 контактное, а на фишке подходят 4 контакта.
tokkozhaevz
