Ошибка Р0042 (VIN- WDD2452331J121713)
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
Всем Добрый вечер!
Загорелся "Check Engine" ошибка Р0042 (Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control - circuit malfunction / Датчик кислорода с подогревом (HO2S) 3, блок 1, неисправность цепи управления нагревателем ).
Заменил 1ю лямбу (до католизатора) на новую, но через пару дней вылетела опять ошибка Р0042. Здесь, как бы понятно проводка от лямды до блок управления двигателем (БУД).
Отсоединил и прозвонил (всё прозванивается). Тогда стал проверять на сопротивление (2ва белых провода от подогревателя 4х контактной лямды) и обнаружил, что один провод имееи сопр. 0,5 Ом а другое 31,6 Ом (сопротивление не даёт 12V на подогрев подогревателя в лямде). Хотел заменить провод и увидел, что от БУД идёт толстый коричневый с красной полосой, а в лямду на контакт заходит тонкий Красный с зелёной полосой (Цвета и сечение проводов разное !). Можно запаралелить, но это опасно.
НУЖНА ЕЛ. СХЕМА !!! на Mercedes B-Klasse W245 A2661501433 Motorkabelbaum /Жгут проводов двигателя B200
Спасибо за помощь.
    44,6 КБ · Просмотры: 3
RAIN5297
Insignia
А почему вы решили, что это первый лямбда? Написано же датчик 3. Тогда уж это скорее второй
RAIN5297
Insignia
Банк 1, это не первый датчик. Это пара датчиков, работающая по одной стороне. Если у вас будет 6 цилиндровый мотор v образный, то с одной стороны будет банк 1, с другой банк 2
Stalker_7
Всё верно. 👍 (после катализатора, тоже заменил лямду. нужна эл.схема)
Stalker_7
Проверил при вкл. зазигания - приходит на нагреватель лямды 12V, значит он работает? Но как? Если был явный обрыв, то ошибка Р0042 вылетала бы сразу, а не через пару дней !!! если провод контачит (частично сгорел), то может ламда "дурью маяться" время от времени и соответственно загорается "Check Engine" и ошибка Р0042 🤔
RAIN5297
Insignia
Ошибка по подогреву как правило вылетает не сразу. 12 вольт вы как померили? Тестером? Надо мерить силой, лампочкой например. Лямбда зонд какой поставили? Аналог который выдаст тот же экзист не всегда подойдет
Stalker_7
Спасибо за ответ!👍 Мерил тестером без лампочки. Но если коротко, то чётко на 100% выяснил (у меня бензин/газ), что на бензине машина работает без ошибок - значит вся система в норме и только на газе вылетают ошибки !!! значит надо искать проблемы в системе ГБО !!!
Всем спасибо. 🙂 👍
Может на ГБО форуме помогут советом...🤔
pro100mb
