Ошибки по 1му цилиндру м271
Dukesha
Doomsdaystyle
W204 c250 cgi 2010 года рестайлинг
Последняя кодировка на вашей машине делалась 30.10.2011 да и то по АКПП
Если ваш скрин актуальный то сейчас у вас кодировка М80950 (подчеркнул)
У вас заводская кодировка!
Благодарю за информацию,придется сьездить в дилерский....но помимо этого...ошибка по давлению турбины,клапан наддува я поменял недавно,ехала впринципе неплохо но мне несчем было сравнить вплане тяги,а потом сделал замеры ло 100 и результаты показали 10,6 и плюс с ланча когда сделал турбина в аварию упала,может ли новый клапан уже выйти из стоя за 700км?или может это вакуумный актуатор ?кстати интеркулер у меня забит весь ,возможно в нем масло накопилось,уже новыый купил...начну с его замены смотреть изменения
Gosha678
Дырявый, будет чек.или патрубки,а забитость,вряд-ли.
Doomsdaystyle
Хорошо...завтра в гараже буду кулек менять,что мне еще проверить?клапан наддува новый,мог лихон порваться за 500км?или может болт банджо мало масла пропускает?где смотреть,подскажи пожалуйста?вакуумный актуатор я смотрел плка кент разгазовывал вроде он двигается
Gosha678
Смотреть патрубки на турбину.и прочие.
Deathkill1983
По идее утреннее троение изза банджо болта?хотя я его заменил два дня назад но троения пока остались
Банджо болт вроде устраняет то,когда прет дым белый при заводе авто на холодную. но троение устраняет, я х.з., вроде нет
Doomsdaystyle
Абсолютно верно,уже давно разобрался...троило изза заклинивших подвижных нагнетательных заслонок впускного...моторчик не правильно был одет
Deathkill1983
Подскажи чуть подробнее, про моторчик, и как понять его неверную установку , где эту проблему искать, пожалуйста. При заводе тоже подколбашивает, но туда еще не залазил. У тебя же М271.8 двигатель ?
Doomsdaystyle
Да он самый...старуха имеется?ошибка "Подвижная нагнетательная заслонка первого ряда цилиндров имеет функциональное.нарушение" присутствует?...этот моторчик стоит на коллекторе рядом с тнвд ближе к салону и управляет шарниром заслонок,сравнил с авто друга,у него стоял в крайнем правом положении кажется а у меня в крайнем левом вроде так...когда поставил также как у него,прибавилась тяга с низов заметно и утром не колбасит
Deathkill1983
Ошибки такой нет. НО нужно будет посмотреть обязательно.Спасибо за "наводку")
Артём_w212
Да не проблема,обращайтесь
Добрый день, у меня после замены цепи появилась ошибка P200A85, на сто сказали менять моторчик привода заслонок, после замены ничего не изменилось что там нужно повернуть, стержень на моторчике или что?
AleksandrBrin
Санкт-Петербург
Если у тебя m271, то помогу советом. В июне случилась такая проблема.
Берём ключи, отвёртки и начинаем разбирать впуск. Ничего сложного в этом нет. Дальше осматриваем и моем компрессор (моем очистителем впуска). Проверь компрессор (если есть задиры, то меняй, подойдет такой: https://www.partarium.ru/search/zapchasti-denso/dcp17038/) и масло (это, наверно, не надо объяснять). Дальше снимаем перепускную заслонку и моем сипоратор.
Я после того, как это всё сделал - нашёл в чем причина моей неполадки (были деформированы кольца). Видимо когда ставили шланги на место, сервисмены или кто ещё не смазывали посадочное место и резинка завернулась. Получилась отверстие для потсоса и сброса давления.
Дальше промываем и продуваем интеркуллер. Проверь, есть ли трещины на пластике и отверстии (с иголочку) между сот. У меня всё было норм, но знакомый, который помогал, проверял и объяснял, что это тоже может быть причиной. Пишу на всякий случай.
Берём дремель, всё зачищаем. Суперклей + сода всё замазываем. Хорошо сушим и мажем герметиком. Собираем впуск и переходим к чистке (профилактике заслонок).
После такой манипуляции ошибка сразу пропала.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) моторчик б/у ставил? Попробуй новый)
Samir 404
