Отключается форсунка на втором целиндре Мерседес 211 рест 2007год
Ruslannn1
Краснодар
Доброго дня , проблема следующего характера. Отключается форсунка на втором целиндре ошибка 2074.Мотор 646 .Обрыва не показывает . Форсунку починил все равно при не долгой езде все повторяется . Скидываю ошибку через какое то время опять двс в ошибки и отключение форсунки. Чек не горит . Что делать просто не знаю уже. Может кто чем подскажет. Спасибо
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Перейти с делфи на бош
piton72
WDB2110081B052477
море
Это как?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Это так.... по памяти была там рекламация и менялся блок делфи на бош, следовательно форсы делфи на бош, коса моторная.
znatok65
это было для 651 мотора первых годов выпуска.
там целая эпопея была с сервисными, в итоге пришли к замене моторника и форсунок и сопутствующих деталей
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Эта модель и с этим мотором 😊. Можно заметить что вин авто я не просил и хозяин его не выкладывал.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Доброго дня , проблема следующего характера. Отключается форсунка на втором цилиндре ошибка 2074.Мотор 646 .Обрыва не показывает . Форсунку починил все равно при не долгой езде все повторяется . Скидываю ошибку через какое то время опять двс в ошибки и отключение форсунки. Чек не горит . Что делать просто не знаю уже. Может кто чем подскажет. Спасибо
Ну поменяй местами форсунки и поймёшь куда копать.
Крымчанин
Дизельный Два
Поставить новые оригинальные и забыть еще на 10 лет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) надо сделать калибровку топливных форсунок через СтарДиагностику
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Калибровка не поможет в данном случае. VIN не указал , чем читал не понятно , описание ошибки отсутствует .
Ruslannn1
Краснодар
Добрый день. Vin WDB2110071B269158. Отключение форсунки цилиндра два значение ниже предельного.
Gosha678
А что будешь делать? Подорожник прикладывать?)
Gosha678
Завтра соляра пойдёт в Картер, после завтра стуканет мотор.
Gosha678
Форсунки восстановленные, 18000р 1шт.
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
так здесь же не в обратке дело! Форсунки льют в цилиндр - это и поршень прожечь, и разжижение масла - движок стуканет!! Ищи б/у живые, но новые в приоритете
Oxidant
