Подключение двд плейра и ipod к штатной голове через tv tuner
avangard55
Mercedes S500 W220
Доброго времени суток всем участникам форума!
Помогите пожалуйсто решить вопрос по подключению двд плейра или iphona к родной голове мерседеса s500 2000 года есть тв тюнер но так как живу во франции и они перешли на нумерическое тв он больше не работает хотелось бы не прибегать к дилерам тут с мастерами напряг а аудио сервисы дорогие и не понятные! Как можно самому подключиться был на форуме понял что можно но как конкретно ? Что нужно купить и куда вставлять? Естественно не переделывая оригинальных прошивок ? Заранее благодарен всем кто может помочь и написать более подробно как для чайника и какие адапторы нужны название ?
Мой win: wdb2200751a167355
Или mmb3992k3773 извините незнаю что из них документы на машину буржуйские!
Или на емаил: unconnu55@yahoo.fr
Или по тел: +33632138594
avangard55
Mercedes S500 W220
Кстате кому нужно инженерное меню зажимаете кнопки Mute+1+3 одновремено а для стирания диагностических ошибок в нём Mute+0
Дальше зайти не удалось кроме инфы ничего сделать не могу!
Всем удачного дня!
avangard55
Mercedes S500 W220
Кстате есть еще два меню в меню климат контроля кому нужно
1 . Нажать кнопку reset и держать 5 секунд выйдет данные температур и всего такого
2 . Зажать reset + фильтр угольный одновременно там другое меню!
Более подробно: Зажигание. ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает (1 Гц).
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.
N22
Указание на неисправность
Неисправность в системе не обнаружена.
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA, 210 кузов.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
Температура входящего воздуха (В14).
Температура теплообменника слева (В10/1).
Температура теплообменника справа (В10/1).
Температура испарителя (В10/6). ?*
Температура двигателя (B11/4).
7
Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8
Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9
Зарезервирован.
10
Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11
Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12
Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20
Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21
Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22
Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23
Яркость подсветки (58d) в %.
24
Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40
Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41
Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой. Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...всё просто,на ТВ-тюнере есть два AV-входа,соответственно у Вас есть возможность,с помощью разъёмов типа "Тюльпан" подключить два аудио-видео устройства...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если стоит тюнер нового образца, то подключать AV к тюльпанам(обведены красным)
    76,8 КБ · Просмотры: 504
avangard55
Mercedes S500 W220
Андрей можете дать свой емаил я вам вышлю фото тв тюнера как я посмотрел он рядом с сд чейнжером и там одна щетка типа тюльпана! Заранее благодарен Алексей вот мой емайл: unconnu55@yahoo.fr
albatros
GLK, МЛ350 W164
написал в личку...
avangard55
Mercedes S500 W220
Выслал фотки надеюсь получиться!
albatros
GLK, МЛ350 W164
нет там ТВ-тюнера...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Расположение ТВ-тюнера...:icon_e_wink:
    28,9 КБ · Просмотры: 515
avangard55
Mercedes S500 W220
Да нашел только он перевернут штекерами вниз почемуто! Он есть и свиду очень похож на тот что на рисунке! Куда подключаться? И кстате искал на телевизоре av или av2 нету програмы от 02 до 99 может они появяться после подключения плейра?
Спасибо Андрей!!!
avangard55
Mercedes S500 W220
Ещё одна проблема нет гнёзд для аудио и видео входа? Покопался в инете нашел вот такие адапторы как вы думаете какие мне могут подойти?
http://preisroboter.de/m/comand+tv+tuner+für+w220.html
albatros
GLK, МЛ350 W164
Спасибо Андрей!!!
...подозреваю что Вы,просто не умеете пользоваться этим командом...по моему,если войти в меня ТВ,то в нижнем правом углу будет треугольник --> задействовать этот треугольник и выбрать AV...
albatros
GLK, МЛ350 W164
    730,8 КБ · Просмотры: 502
    873,3 КБ · Просмотры: 474
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
А кто поможет посдавить ДВД на моё авто ?
По цене сориентируйте ? И что для этого нужно докупить ,
s500 w220 год 2000
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
albatros
GLK, МЛ350 W164
Не подскажете, куда прилепить провода, если тюнер старого образца (без разъёмов AV)?
...на ТВ-тюнере старого образца есть два AV входа,мы подключаем их через специальные переходники...
    873,3 КБ · Просмотры: 460
    730,8 КБ · Просмотры: 461
Роман Андреевич
