Подскажите по поршням
fetisoff
Доброго времени суток! Может кто подсказать модель данного двигателя и номер поршней,в камере сгорания она с выпуклым конусом,двигатель от Мерседес 1117 был куплен на разборе,таблички к сожалению нет,только контуры остались от цифр
    227,3 КБ · Просмотры: 452
    83,2 КБ · Просмотры: 452
autotir
это двигатель с пожарного автомобиля 08.1993 г.в, OM366LA (Евро-1, 240 л.с., турбо интеркулер)
поршень STD (97.50 мм) Mahle 002 99 00, Nüral 87-740000-20, Kolbenschmidt 92 525 700.
Вам, чтобы нормально поставить его на свой ав-ль, надо сделать это в комплекте с его родными форсунками, ТНВД, турбиной, вискомуфтой с вентилятором, а также соответствующим радиатором с диффузором плюс интеркулером.
Только так и никак иначе.
fetisoff
Вот такие форсы стоят на этом двигателе.На разборе сказали что это двигатель на 170 л.с.
    30,4 КБ · Просмотры: 454
    25,6 КБ · Просмотры: 450
    24 КБ · Просмотры: 427
autotir
И распылители DLLA142S1173
Эти распылители шли и на турбо интеркулер OM366LA.
Сфотографируйте табличку с ТНВД, если он шёл с этим двигателем.
P.S. Я дико извиняюсь, сейчас пересмотрел табличку, тип мотора, похоже, не 356.991 как я подумал вначале, а 356.901.
356.901 - это обычный атмосферник OM366, 136 л.с. Евро-1,
поршень на него STD (97.50 мм)
Mahle 002 98 00
Nüral 87-288800-00
Kolbenschmidt 91 550 600
Распылители BOSCH-NR. 0 433 271 680 (DLLA 134 S 1201)
Riddik
